Styring av store strømmengder
Hei
Har en 12V linje som jeg vil aktivere ved et trykk på en knapp (1).
Når jeg trykker på knapp(1) så skal det gå 12V spenning videre i kretsen. Denne spenningen skal MAKS vedvare 10-20min (fra siste trykk). Så da trenger jeg en knapp, noen form for tidsstyring og et rele muligens?
Så videre i kretsen trenger jeg en termostat med en ekstern temp. føler. Termostaten skal kutte strømmen når temperaturen kommer ned på +0C.
Jeg trenger kort og godt hjelp til å finne frem til komponentene jeg trenger, og en rask skisse av hvordan koble det opp.
Kretsen trekker inntil 16A ved 12v. Alle komponentene bør tåle 15v spenning.
lostforge...
Hallo, og velkommen til forumet! :)
Du får nok være litt tålmodig, men jeg er rimelig sikker på at du får svar på spørsmålet ditt etterhvert.
Det "mysser" med folk her som sikkert kan gi deg gode svar, men de ligger ikke bestandig på vettu! ;)
Jeg kunne kanskje ha knota ned et slags svar, men overlater det heller til ekspertisen på slike ting.
ddd-king er nok mannen for slikt! :)
Hmm, du lager deg pelt-kjøleskap eller?
Vel hvis det er det du gjør har vi samme problem, jeg har tenkt å bruke
et bimetallrele på mitt, har ikke tid til noe annet. (skal vare ferdig til 18.mai)
Tidsstyringen vet jeg ikke helt ennå, *gjesp* kan se på det i morra.
Hmm, relativt enkelt dette her, kanskje bortsett fra tidsstyringa.
Bygg sammen en krets med en NTC-motstand til å styre et halvlederrele, så har du komplett termostat, dvs at den kun er på når temperaturen overstiger 0'C f.eks.
Kan liste opp noen aktuelle deler, du trenger noe småplukk i tillegg da seff. artikkenumrene er fra ELFA ( http://elfa.se/no )
Om du spør pent kan jeg sikkert tegne opp hvordan du skal koble det og :)
Av/På Bryter: 35-238-18
Rele: 37-065-12 eller 37-448-28
Lysdiode 1: 75-003-33 + motstand på 560 Ohm
Lysdiode 2: 75-014-22 + motstand på 520 Ohm
Det letteste mht termostaten er å kjøpe et kit og bygge det litt om så du kan stille det så langt ned som f.eks 0'C, f.eks 85-849-30
Hvis du absolutt skal ha tidsstyringen din kan du slenge på 85-812-66 også, det er et komplett kretskort med alle delene du trenger og er instillbart fra 0-60min. Da trenger du vel en momentanbryter itillegg.
Tilsammen koster vel dette under en 500-lapp (?) og er relativt enkelt å bygge om du kan lodde. Observer at begge Kit'ene er beregnet for 12V og trenger en motstand på matespenningen om du skal kjøre 15V senere. Når du flipper bryteren vil en grønn lysdiode indikere at systemet er på, og en blå lysdiode vil indikere at systemet kjøler.
Sikkert enklere måter å gjøre dette på, men dette er profft.
Hvis du har for mye penger på kontoen din kan du alltids svi de av på en Siemens LOGO!. Dette er egentlig en mikro-PLS med 8 digitalinnganger (Eller 2 analog- og 4 digitalinnganger) og 4 releutganger som du kan programmere akkurat slik du vil. I tillegg må du ha en temperaturføler som kan levere ut 0-10V eller 4-20mA signal til LOGO'en. Du må punge ut med rundt tusenlappen for logikkmodulen, og antakelig det samme for en ferdig 0-10V tempføler, men denne kan man sikkert snekre sammen selv om man har litt mer kunnskap om analogelektronikk enn jeg har.
For å øke pornofaktoren kan LOGO'en innfelles slik at kun kontrollpanelet blir synlig. Snadder... ;)
en 555 timer og en programerbar teller ic hvis du har utstyr for det?
på vk1 elektro tror jeg de har det som trengs av utstyr for selve programeringen, og de har sikkert peiling på hva slags ic'r du trenger og..
å lage teller'n fra grunnen av med N-eller porter kan bli alt for mye fikkel, sælig når du skal ha så lange pulser som du må her..
bidro ikke så veldig her akkuratt.. velvel
Har tegnet et skjema hurtig i paint (derfor litt ekelt utsende). Justerbar forsinkelse ca 2- 18 min. Justerbart tempavslag fra + nakka til litt minus, og startes med en topolet pulsbryter, ingen avslg men en puls bryter kan legges inn i forbindelse med basis til tip 41.
Edit: fikset en bug, du trenger no en tre polet pulsbryter
Endret av koff1
