Gjest Slettet+1242 Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Hallo! mit hk: A-Bit GA-7NNXP har en "ting" (kan vi kalle det) som heter så mye som Dual channel DDR der er ikke forklart så veldig mye, annet enn at den fordobler rammen du har i HK.. Noe som betyr at mine 1024 ram kan bli til 2068? Kan noen forklare meg dette litt dypere? hadde jo vert fett om det var slik! Bare tenk deg :2068 ram! Tusen takk -Torstein Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Nei. det betyr at hvis du har 2*512 rambrikker, så opptrer de som 1*1024 brikke. Stikkord: Kjappere. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+1242 Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 umm ikke 2068 men 2048 -Torstein Lenke til kommentar
TheDarkListener Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 (endret) Det betyr ikke at du får dobbel så mye ram, men at at du vil få en liten ytelses økning av å bruke to like ram moduler Edit: Post nr. 888 Endret 14. mai 2004 av TheDarkListener Lenke til kommentar
Bludd Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 (endret) Ingen her som har gitt helt rett svar ennå. Dual DDR betyr at hovedkortet har to minnekontrollere slik at hvis du installerer to minnemoduler på en sånn måte at dual DDR aktiveres vil du få opp imot dobbel båndbredde. Det er anbefalt å kjøpe såkalte kits hvis du skal kjøre dual DDR. Det er fordi de inneholder to like minnemoduler som er testet sammen i dual DDR modus. Selv om man kjøper to like minnemoduler løst er det ikke garantert at de fungerer i dual DDR. Merk at det er ganske liten sjanse for at de ikke fungerer, men den er der og man kan være uheldig. Endret 14. mai 2004 av Bludd Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Dual DDR betyr at hovedkortet har to minnekontrollere slik at hvis du installerer to minnemoduler på en sånn måte at dual DDR aktiveres vil du få opp imot dobbel båndbredde. Husk: Teoretisk doblet båndbredde det er viktig å poengtere at det er stor forskjell mellom teori og faktiske resultater Lenke til kommentar
Bludd Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Helt rett, derfor jeg sa opp i mot. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 DUAL DDR: En viss effekt på Intel systemer Omtrent nada effekt på AMD XP Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Effekten med dual DDR med i865 og i875 er enorm. Man øker minnebåndbredden drastisk Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Effekten med dual DDR med i865 og i875 er enorm. Man øker minnebåndbredden drastisk Jadda ... den teoretiske minnebåndbredden øker. Minnebåndbredden med Sisoft Sandra og andre teoretiske programmer øker ... men øker den generelle ytelsen like mye? Nei, den øker bare litte gran. Likevel; skal man likevel ha to rambrikker, så kan man jo like godt kjøpe to like og sette de i dual. Insta-ytelse™ ... men om man ikke planlegger å kjøpe så mye minne, er single-channel helt greit det også. ... ... Selv om det ikke er "politisk korrekt" på et forum som dette. Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Doble-minnekanaler virker ved at man "parallell-kobler" rambrikkene. En normal DDR-SDRAM brikke kan overføre 64-bit eller 8 byte med data av gangen. Hvis man setter to rambrikker "ved siden av hverandre", kan man overføre 128-bit eller 16 byte med data i slengen. Det tar ikke noe kortere tid å søke etter riktig data, i ram med doble minnekanaler. Men når man først finner det man leter etter, kan man lese dobbelt så mye. Altså vil latency ødelegge for "dobbel ytelse" ... som alltid I tillegg, er det som regel bare de par første bytene med data som er interessant for CPUen. Og det er de dataene de virkelig haster å få sendt til CPUen. De andre blir bare lest og lagt i L2-cachen i CPUen ... i tilfelle det skulle bli bruk for de dataene senere. Doble minnekanaler vil heller ikke hjelpe så mye her, siden de ekstra byte'ne som kommer fra den andre minnebrikka, ofte ikke er så veldig interessante likevel. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 eg kjører enda single channel på min i875 system 3x 512mb derav 2 er like brikker som står i rett slot allikavell så kjører dei single channel altså eg må ha 512mb til for å kjøre dual channel :/ Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Tror bare du kan kjøre dual med to brikker (i hvertfall på mange/alle nForce2 - AMD systemer) Lenke til kommentar
Gjest Slettet+1242 Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 TUSEN takk for alle svarene... Uten tvil er dette litt for komplisert for meg, men dere kan jo få vithe hva som står i manualen til HK : When Dual Channel Technology is activated, the bandwith of memory bus will be double the original one, with the fastest speed at 6.4GB/s Men igjen Tusen takker til alle som har svart -Torstein Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Uten tvil er dette litt for komplisert for meg, men dere kan jo få vithe hva som står i manualen til HK :When Dual Channel Technology is activated, the bandwith of memory bus will be double the original one, with the fastest speed at 6.4GB/s haha, det der hørtes litt Japansk->Engelsk ut... Men ja, båndbredden blir teoretisk doblet fra 3,2 til 6,4 GB/s. Det er bare det med Athlon systemer at CPU ikke har behov for så mye båndbredde, derfor ser du sjelden en stor økning i ytelse. Mens P4 CPU'er fint kan benytte seg av 6,4GB/s båndbredde, så der vil du se en litt større økning ved bruk av Dual Channel. Lenke til kommentar
