Deling av Telenor ADSL
Tro meg - det er VELDIG enkelt og i tillegg og enklest av alle mulige alternativ. Routeren har også en nokså god brannmur som fungerer uten at du trenger å forstå den engang.
Kabling foregår ved at du strekker en nettverkskabel mellom modemet og routeren. Deretter strekker du en kabel fra routeren til hver av maskinene. Har du 4 maskiner må du altså ha totalt 5 nettverksledninger.
Via explorer eller en annen nettleser konfigurerer du routeren med ditt brukernavn og passord og slikt. Lykke til!
Hei.
Du kan dele internettforbindelsen uten ruter også. Men da må den ene maskinen som er oppkoblet mot nett være på for at de andre maskinene skal få tilgang.
Du går på Kontrollpanel, nettverkstilkoblinger, høyreklikker på nettverkstilkoblingen din og velger egenskaper.
Deretter velger du avansert. Der har du et alternativ for deling av internett. Krysser du av her kan de andre maskinene dine koble til internett gjennom denne maskinen.
Hei.
Men dette krever to nettverkskort i maskinen. Så det enkleste blir router.
Hei.
du KAN dele internetten uten ruter, men då må du ha to nettverkskort og det er mye meir avansert, med router setter du bare på dhcp.
EDIT: f... slått med 3 minutt
Endret av knappy tha muthafuckin' slappy
Hei.
Dersom man bruker RasPPPoe programmet slipper man å ha to nettverkskort på den maskinen som skal "hoste" internetten.
Dog så må den maskina som deler internetten vere på for at andre på nettverket også skal få tilgang til nett.
Endret av praut86
Skjønner ikke helt hvor og hvordan skal du koble 2 PC'er mot internett uten å bruke 2 nettverkskort. :dontgetit:
Finnes enda en måte å dele nett på om man har switch eller hub med uplink.
Fra ADSL Modem > Uplink
Fra PC1>Port x
PC1 = Gateway
PCX = Brukere
Innstillinger PC1:
IP: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
InnstillingerPCX:
IP: 192.168.0.1-254
Default Gateway: 192.168.0.1
DNS: PC1 finner dette ved å gjøre følgende: Kjør - cmd - ipconfig/all - scroll til PC1 finner DNS under tilkoblingen for ADSL.
Klokka har blitt mye og jeg er trøtt, men jeg mener det skal fungere bra. Er slik jeg gjør det når jeg har LAN her hvertfall :ermm: Er nok enklere å bruke router med innebygget DHCP server :yes:
Det skjønte ikke jeg heller.....til jeg plutseig fant ut at når man lager en tilkobling så får man en virituell tilkobling mot nettet (med PPPoE tilkoblingen og en LAN tilkobling.
Da kan man route ifra PPPoE tilkoblinga til LAN-tilkoblinga og greie seg emd ett nettverkskort. Smarte greier :thumbup:
