kordan få mest mulig ut av gammel pc
hei, har en gammel compaq maskin som eg gjerne har lyst til å oppgradere litt sånn at den kan brukes nokså effiktivt med office og sånt. Dette selvfølgelig får å unngå at mamma må bruke den nye pc'en:)
pc'en e en Compaq presario pc med p3 500 mhz, 300 og etter eller annet mb ram. et geforce 2 skjermkort. ++
har hovedsaklig lyst å finne en bedre prossesor, men vet ikkje helt hvilken som e best og som funker. beste p3-prossesor går på 1ghz. lurer også på om det e mulig å bruke celeron-prossesor på maskinen.
på forhånd takk!
PC'n har mer enn nok ram for typisk Office-bruk, mer enn nok raskt skjermkort (office bruker ikke 3D-egenskapene i det hele tatt så selv et 2MB-kort hadde gjort susen), og egentlig grei nok prosessor.
Compaq hovedkort er ofte vriene å oppgradere CPU'er på, og finne biosversjoner som støtter nye CPU'er. Prøv heller å sett opp systemet så det bruker CPU'en lite. F.eks ved å slå av alt det grafiske dillet i Windows XP, rydde og gjøre alt oversiktlig og sånn sett brukervennlig.
Foreldrene mine bruker en Compaq P3 450MHz med 128MB ram, og trives egentlig med den til Office og internett-bruk. De merket ingnen forskjell når jeg satt inn 128MB ekstra, så da tok jeg like gjerne ut brikken igjen og brukte den i en annen PC. Det eneste de irriterer seg over nå og ønsker å oppgradere er den digre Compaq-skjermen. De ønsker seg LCD.
Du må sjekke om hovedkortet støtter Pentium 3 coppermine cpuer. Hvis ikke så kan du ikke ha raskere cpu enn 600mhz.
Men en rask harddisk på 60-80GB gjør underverker for ytelse. Det vil gi deg mere ytelse enn cpu og ram oppgradering hvis du feks sitter på en 10GB idag.
vet jo ikke hvor mye du hadde tenkt å legge i dette, men har et forslag. :)
Nytt HK:
http://www.psdata.no/prodSearch.asp?IT=100...lAction=details
Ny prosessor:
http://www.psdata.no/prodSearch.asp?IT=102...lAction=details
Dette blir 811,- + porto.
Ikke State of the art, men en solid oppgradering. Gammel RAM kan benyttes. Kortet kan oppgraderes senere med større prosessor (Minst XP2400), samt DDR- RAM.
Trengs vel også en kjøler...
Mulig at du kan finne noe av dette brukt?
