Sakari46 Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 (endret) Hey... jeg har en pentium 4 northwood B på 2,4 ghz.. (den med 533 FSB) jeg kan overclocke den til 3ghz+.. men den skal bruge en Vcore på 1.7 for at komme over 2,8 ghz... er det forsvareligt at køre med en Vcore på 1.7 V? min temp kommer ikke over 45 grader på CPU'en ved denne Vcore og 3 ghz. (load testet) så 1,5v@1,7v 2400@3000 mhz. er chancen meget højere ved at køre den ved denne hastighed, og denne Vcore, end hvis man køre med normal Vcore? takker mange gange EDIT: btw, har jeg waterchill antarctica. EDIT: EDIT: ( ) skal bruge computeren til hverdag, så den skal kunne klare at køre den hastighed altid.... Endret 14. mai 2004 av Sakari46 Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Tror ikke CPU vil ta noe skade av det. Bare pass på at temp ikke blir alt for høy. kjørte min 2.4GHz på 1.75v så lenge jeg hadde den uten at det oppsto noen problemer Lenke til kommentar
Sakari46 Skrevet 14. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2004 hvor længe kørte du med den?? og var standard spændingen den samme som på min ? Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 halvt års tid tenker jeg. Min var en 400FSB, men volt å alt var det samme som din ja. Har foresten kjørt en 800FSB 2.4GHz på 1.7v over lang tid også, med en skikkelig luftkjøler da, men det funket også fint. Noe særlig over 1.7v over tid ville jeg ikke kjørt Lenke til kommentar
