DjSlayer Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Har lagd en enkel musikk database i Access, men når jeg skal kjøre en spørring kommer det samme svaret like mange ganger som det er poster i undertabellen. Eksempel: Sorter ut alle The September when plater som eksisterer i databasen (det finnes bare en) så kommer svaret 11 ganger (like mange ganger som det finnes låter på platen). Relasjonen mellom hoved tabellen er en til mange med avhuking på "Gjenomfør referanse intregitet" og "Slett relaterte poster gjenomgripende". Samenføynings type er den første som er listet "Ta med bare de radens der de sammenføyde feltene er like i begge tabeller". Håper noen kan hjelpe basert på de opplysninger jeg har gitt, ellers spør etter eventuell annen informasjon som kanskje er relevant. Takker så meget på forhand. Lenke til kommentar
Feynman Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Kan kanskje hjelpe hvis du poster SQL koden til spørringen og gir litt mer info om hvordan databasen er bygget opp. Lenke til kommentar
DjSlayer Skrevet 14. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2004 Hvis jeg visste hvordan man fikk frem SQL koden i access ville jeg gladlig gjøre det. Lenke til kommentar
Feynman Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Du må åpne spørring-dialogen. Det er noen knapper øverst der du kan bestemme om du vil se resultatet, lage spørringen eller et par andre ting. En av knappene skal være SQL. Trykk på den. Sist jeg brukte Access var det versjon 2000. Mulig ting har forandret seg. Lenke til kommentar
DjSlayer Skrevet 14. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2004 Fant det, men arket var blankt (og jeg trur ikke det har noe med spørringen å gjøre). Kan jo ta med informasjonen i spørringen for det. Søker i tabellen CD plater etter artister i kolonnen artister med følgende kode: Like [skriv in Artist/ gruppe] & "*" . Men som sagt jeg har ikke tro på att det er spørringen det er noe feil med. Lenke til kommentar
Feynman Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Problemet er at du søker gjennom alle postene i databasen (som jeg ikke vet hvordan er bygget opp) og gir deg et resultatet når artistnavnet matcher. Det kan løses på to måter. Enten må du ha en egen tabell som kun innholder album eller du legger inn selve albumet som egen post. En annen løsning som jeg ville fortrekke er å bytte ut 'SELECT' i SQL-koden med 'SELECT UNIQUE'. Da vil ikke spørringen duplisere identiske søk. Lenke til kommentar
DjSlayer Skrevet 14. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2004 (endret) Vell, jeg prøvde å duplisere det som jeg hadde beskrevet i innlednings posten uten hell. Det som skjedde var att jeg fikk det som jeg ville ha det. og ikke all den overflødige data'n. Så takk for all hjelp Endret 14. mai 2004 av DjSlayer Lenke til kommentar
