Trafikalsk klagemur
Opus
Tja, kjører jeg i en rundkjøring og har et par biler foran meg som skal ut på samme sted som meg, er det sjeldent jeg blinker selv. Det er jo umulig å se blinklysene mine. Jeg forsøker heller å vise hvor jeg skal med plassering av bilen.
Du har misforstått meg. Jeg skriver ikke om bilister som er i rundkjøringen, men om de som kommer fra min venstre side når jeg står og venter på at det blir en luke så jeg kan kjøre inn. De har altså ikke rukket frem til rundkjøringen, men skal inn til høyre på den veien jeg kommer fra. Det er vel klart at jeg ser blinklyset hvis de hadde blinket, men når de ikke gjør det, kan vel ikke jeg vite at de ikke skal i rundkjøringen.
Nei, det er ikke umulig å se, det er stort sett ganske greit for meg i mitt kjøretøy feks, du har sikkert godt av å trene armen litt ved å faktisk bruke blinklys, skader ikke å bruke det hver gang man gjør en retningsendring istedet for å bruke tid på å vurdere om andre kan eller ikke kan se deg.
AtW
"Godt av å trene armen.." Way to go for å holde et godt diskusjonsmiljø
Jeg bruker blinklys mer enn fleste. Bortsett fra i nevnte situasjoner hvor det er svært saktegående og biler står fanger mot fanger. Da ser man ikke blinklyset med mindre man er helt på siden.
I de tilfellene bruker jeg heller plassering som faktisk synes.
Endret av OscarMike1
AtW
Det er en litt fjasete måte å si at man knapt taper en kalori på å bruke blinklyset, hva er vitsen med å ikke slå det på? Det er ingen motsetning mellom riktig plassering og blinklys. Om man ser blinklysene på biler bak hverandre har med høyde på kjøretøyene og vær å gjøre, men det er ingen automatikk i at det ikke synes.
AtW
AtW
Jeg får tegne en skisse til deg, så du skjønner hva jeg mener :)
Og det er poengløst å blinke for å blinke. I de tilfeller hvor plassering gir retning eller ingen ser deg feks.
AtW
AtW
I det eksempelet jeg har beskrevet, kan jeg umulig vite at du skal inn til høyre og ikke inn i rundkjøringen, når du ikke blinker.
Nå er vi to ulike personer.. i eksemplet jeg ser for meg er dette ganske åpenbart at plassering trumfer lys :)
Når du kjører på en vanlig vei og skal inn til høyre, eller venstre, synes du det er unødvendig å bruke blinklys altså?
Endret av Hermosa
Nei. Det har jeg aldri gitt uttrykk for heller.
Når du kjører ut fra en parkeringsplass og det er påbudt å kjøre til høyre. Og bilen din står halvveis til høyre for å vente på kryssende trafikk. Er det da tvingende nødvendig å blinke?
Poenget mitt er at det går an å vurdere fra gang til gang. Er man erfaren nok, krever det null kalorier.
Det er ikke dette det er spørsmål om. Enten har jeg formulert meg utrolig klossete, eller så er du bare vrang. Jeg forstår deg slik at i den grad du bruker blinklys, er det etter ditt eget forgodtbefinnende og ikke av hensyn til andre trafikanter. Ferdig fra min side.
Hva er vitsen med å ikke blinke? Og jeg kjører MC, jeg har ikke tall på hvor mange ganger folks feltplassering er misvisende, eller sågar at folk blir sure på meg fordi jeg agerer etter hvordan de er plassert i feltet når de ikke bruker blinklys.
AtW
Begge deler. Du spør om jeg blinker ved vanlig sving, det blir å spørre om noe helt uvesentlig.
Jeg blinker i 99% av tilfellene. Den siste prosenten er forbeholdt i de tilfellene hvor plassering gjør at
1. Blinklys ikke synes, OG
2. Plassering gjør det unødvendig
AtW
Står man stille i kø, og det er en bil 30 cm foran deg, og man allerede står i filen til -og vinklet som- man skal ut av rundkjøringen er man ganske firkantet om man MÅ blinke .. :)
Hvor erfaren du evt. måtte være hjelper ikke andre trafikanter, det er hva faktisk blinklyset er til for.
Og det samme gjelder i rundkjøringer, en kan ikke blindt stole på at riktig plassering betyr at det faktisk er dit det skal kjøres. For det er mange som har en fryktelig trafikk(u)kultur, og en kan aldri vite om en kan stole på plasseringen til en sjafør.
Så det å bruke blinklys (riktig) er faktisk ganske undervurdert, uansett hva du nå enn måtte mene om det. Om ikke du synes det er nødvendig med bruk av blinklys (i enkelte situasjoner), så er det mange andre i trafikken som faktisk har nytte av det.
Dessuten så hjelper det svært lite med din argumentasjon om at blinklysene ikke vil være synlig når en kjører i rundkjøring, for så nær bilen foran skal du ikke være.
For kommer det et utrykningskjøretøy, hvor skal du gjøre av deg da?
Og enda en grunn, er at en faktisk også har blinklys på siden av bilen.
