Trafikalsk klagemur
Opus
Har en annen snål rundkjøring rett etter avkjøringa fra E-18 mot Tønsberg:
https://goo.gl/maps/Ji5GpbSjL5M2
Du skal mot Tønsberg, slik som de to røde bilene.
Legger du deg mot høyre inn i rundkjøringen fordi du skal rett frem, eller mot venstre slik at de som skal til Sem kan få plassen til høyre?
I neste rundkjøring etter denne inn mot Tønsberg er det skiltet og markert med egne felt og piler i veibanen, slik at man legger seg inn mot midten for å kjøre rett frem gjennom rundkjøringen.
https://goo.gl/maps/nzkUnExietH2
Føler den første burde vært merket tilsvarende.
I den første der så ligger jeg i venstre hvis jeg skal til Tønsberg. Lærte i alle fall av min trafikklærer at jeg skal ligge til venstre hvis jeg skal ta siste avkjøring (eller helt rundt) Tror den ved Jarlsberg er skiltet fordi siste avkjøring der blir jo inn til klinikken på venstre side, men det et jo ikke så mange som skal dit
Det er bare ett felt i selve rundkjøringen, men det er lagt opp til to biler der vikepliktoppmerkingen er. Så når to biler kjører inn i rundkjøringen samtidig så er det greit å vite hvor man skal plassere seg slik at det ikke blir kollisjon. Så lenge det ikke er en trearmet rundkjøring så skal vel man plassere seg til høyre når man skal rett frem? Det gjør jo de som kommer fra nord og skal sør mens de som kommer fra sør og skal nord i den runkjøringen jeg linket til holder seg godt til venstre når de kjører inn mot rundkjøringen og når de er inne i selve rundkjøringen.
Om jeg da kommer fra sør og skal nord og plasserer meg riktig, altså til høyre, så vil jo jeg kjøre inn i siden på han som skal samme veien men som valgte å legge seg til venstre.
Ja, men den som er innerst i rundkjøringen har vikeplikt.
Derfor legger du deg midt i veien
Jeg leger meg som oftest mitt på veien når jeg skal rett frem her: https://www.google.no/maps/@59.9621562,11.0611958,3a,75y,168.8h,96.56t/data=!3m7!1e1!3m5!1sbOzh6lDgo5ZTeq3kGOQ7yw!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DbOzh6lDgo5ZTeq3kGOQ7yw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D284.11%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=no
Gjør jeg ikke det, får jeg alltid noen på innsiden av meg, som skal rett frem sammen med meg. Men det blir jo vanskeligere å "sperre" når det er veldig bredt.
Jeg irriterer meg forøvrig over at kollektivfeltet blir sperret av de som skal presse seg så langt frem som mulig i køen i rushen, og som ender opp med å stå å sperre hele feltet, istedet for å stoppe opp 50m lengre bak, hvor bussen kan passere....
Er det normalt at "alle" kjører feil i rundkjøringen? Altså at man har en firearmet rundkjøring med ett felt der de som skal rett frem plasserer seg til venstre istedenfør høyre inn mot rundkjøringen? Jeg kjører feil i denne rundkjøringen jeg også fordi om jeg skal kjøre riktig så kommer jeg til å krasje inn i siden på de andre.
Man kan fint plassere seg til venstre hvis man skal av i eks. 3 armen så lenge man blinker for å bytte felt før man blinker for å kjøre av i 3. armen.
Man kan ikke bytte felt når det bare er ett felt...
Er det to felt inn mot rundkjøring og kun ett felt i selve rundkjøringen?
De fleste rundkjøringer har plass til to biler inn mot rundkjøringen slik at de kan plassere seg riktig. Det er ikke sikkert at det dermed er to felt inne i rundkjøringen. I nevnte rundkjøringen er det ett felt, to felt skal merkes med striplet linje.
Du påstår dette flere steder. Referanse?
Søk på rundkjøring på forumet/google og/eller bruk linken
Linken du postet her i går? Du påstår det samme der og, ja. At du påstår noe flere steder gjør det ikke rett. Spesielt ikke når det gjelder deg og uttalelser om jus.
Så, hvor kan jeg finne en referanse på at §1d i trafikkreglene ikke gjelder for rundkjøringer? Det må jo nødvendigvis være en dom som sier dette, så da må du jo kunne linke til den?
Endret av Sexylubb1
  • Liker 5
