Elwiz Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Har en xp2500 Barton, vurderer å overklokke denne, å lurte på åssen jeg kan finne ut noe om mulighetene med selve prosessoren. Er det mulig å lese dette på den eller noe? Kan nada, så setter pris på all hjelp Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Kom med litt mer info: Hvordan type merke hovedkort har du . Type DDR minne (PC2700/DDR333 eller PC3200/DDR400) Og er systemet ditt stabilt og fint nå ? Vet du hva temperaturen på prosessoren er nå ? Og til sist har du reserve i form av watt på powersupplyen . (Evt. hvilken type/merke hvor mange watt gir den) Overklokke cpu'en din vil øke wattforbruket på +12v med noe rundt 20-40w avhengig av hvor langt du tar den . Lenke til kommentar
Elwiz Skrevet 14. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2004 Kom med litt mer info: Hvordan type merke hovedkort har du . Type DDR minne (PC2700/DDR333 eller PC3200/DDR400) Og er systemet ditt stabilt og fint nå ? Vet du hva temperaturen på prosessoren er nå ? Og til sist har du reserve i form av watt på powersupplyen . (Evt. hvilken type/merke hvor mange watt gir den) Overklokke cpu'en din vil øke wattforbruket på +12v med noe rundt 20-40w avhengig av hvor langt du tar den . Har for tiden ett "Uklokkbart" hovedkort, men dette er i posten Systemet er stabilt ja, kjørte prime95 i 48 timer tempen på prosessoren er: Idle: 42*C load: 48*C Rammen er 2x twinmos 256 pc2700/333 Powersuplyen er en 450 watt, merket er jeg ikke helt sikker på. men har 1 cdrom, 2 disker og hk på den nå.. aldri hatt noe problemer med den Lenke til kommentar
Zipp0 Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 (endret) Med de HW'ene der så kan du overklokke, mulig det hadde vært en ide og innvistere i vannkjøling. Etter hva jeg har hørt er XP2500+ en ivrig klokke CPU Edit: Vurderer og kjøpe en selv Endret 14. mai 2004 av Zipp0 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Når du bytter hoved kort ,skriv opp koden på cpuen . Så søker du på nettet etter den . Slik finner du frem til folks resultater med samme steppingkode . Tror ikke du vil ha mye problemer med det albatron nforce2 kortet og litt overklokk .Har selv en xp2500 låst liggendes den gikk til 2440mhz med luftkjøling . Så at mange xp2500 Bartons ikke greier xp3200 fart 2200mhz tar jeg med en liten klype salt ,da det kan være andre faktorer som spiller inn. Problemet ditt er at rammen din er spesifisert for 333mhz ikke 400mhz . Men twinmos 333mhz har vist seg villik til overklokking før og da særlig hvis de er utstyrt med winbond dimm moduler . Men dette finner du jo ut( hvor langt minne går,eller opp til 400mhz) når hk kommer .. Lenke til kommentar
Elwiz Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 Flotte greier Takk for Hjelpen folkens Takk for gode tips . Lenke til kommentar
