Mange harddisker = dårligere ytelse?
Hei!
Har nå 4 harddisker i pc'en min! Etter jeg fikk de to siste synes jeg oppstarten blir mye tregere, og systemet "henger" seg liksom innimellom! (Explorer bruker 100% av CPU). Har brukt både Ad-Aware og spybot for å eliminere det pronlemet. Alle harddiskene er koblet til en P-ATA RAID kontroller interigert på hovedkortet. Er dette et velkjent fenomen? Er det noe man kan gjøre for å øke optimalisere hastigeheten, f.eks mer minne? Eller lønner det seg å sette disse inn i en filserver? Har nemlig en p233MHZ med 256 MB ram som står å støver ned i kjelleren...
Har følgende oppsett!
AMD XP 2500@3200
GeForce 4 Ti 4200
512 MB Ram
Epox 8KRA2+ hovedkort
2*Maxtor 160 GB
1*Maxtor 120 GB'
1*WD 160 GB
Takker på forhånd for alle inspill! :thumbup:
Heisan, kjedelig med problemene du har. Har selv hatt lignende problemer, ene gangen var det en "bad blok" på en disk og andre gangen en dårlig raid kontroller.
Vet at kontrollerne til HighPoint IKKE er blant det bedre i klassen, så hvis du har en slik kontroller.. så kanskje det kan være buggen, men kjør uansett "chkdsk /f" på alle diskene din og sjekk status.
ATA-disker blir i motsetning til SCSI, styrt av CPU'en, dvs at jo flere disker du har (og jo flere MB/GB) du har, jo mer CPU-kraft vil HD'ene (kontrolleren) trenge.
(Hvis du invisterer i SCSI vil du slippe dette da de har egne "CPU'er")
Det er veldig liten forskjell i CPU-bruken mellom ATA/SATA og SCSI nå for tiden. Tror største forskjellen ligger i diskkontrollerne/chipset, og ikke i diskene.
Uansett, så pleier ikke CPU-bruken være på mer enn 5-7% ved full diskbruk i de testene som er disker på nettet. Det er nok ikke ATA som er problemet hvis CPU-bruk brått spike'r til 100%... da er det noe helt annet.
Scsi er dyrt, varmt og støyende... og raskt. Derfor er det ikke å anbefale til desktop-maskiner.
Feil på disken, feil i filsystemet, dårlige drivere kan være mulige årsaker. Vil anbefale trådstarter å laste ned diagnoseverktøy fra produsentene av diskene for å sjekke om det er feil på diskene.
