Passer denne?
FC-PGA2 er pakke type/beskrivelse av selve cpuen :
FC-PGA2 packages are similar to the FC-PGA package type, except these processors also have an Integrated Heat Sink (IHS). The integrated heat sink is attached directly to the die of the processor during manufacturing. Since the IHS makes a good thermal contact with the die and it offers a larger surface area for better heat dissipation, it can significantly increase thermal conductivity. The FC-PGA2 package is used in Pentium III and Intel Celeron processor (370 pins) and the Pentium 4 processor (478 pins). Text
Socket 478 er hovedkort sokkelen ,og hvor mange ben/pinner det er på cpu og sokkel:
Support til kun opptil P4 2.8 med 533MHz FC-PGA2 478
i ditt tilfelle vil si at du skal kunne bruke en slik :
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=113053&cks=PRL
Ikke prescott P4 cpu .
Ikke høyere enn 2.8ghz
Ikke 800 mhz P4 .
Ja det kan du .
At du ikke kan benytte 800mhz P4 har med selve chipsettet/minnekontrollere og gjøre i 845.
At du ikke kan bruke over 2.8 er så enkelt at de over er 800mhz .
Mens høyeste 533mhz er 2.8 .
Må bare rette litt på deg. 3,06GHz er det høyeste P4 går med 533.
Okay ...
Glemte den , beklager , lite brukt ihvertfall .
3.06 C1og D1 533mhz , ikke mange som har den tror jeg .
Men siste bios til hk'et hans støtter vel bare opp til 2.8 da
siden web siten nevnte det .
Du får lete på support sidene deres etter bios oppdatering
og evt. se om der er et note om 3ghz support .
Og isåfall laste ned og oppdatere den .
Bios må alltid hentes fra produsenten av hovedkortet .
Tror ikke jeg har sett 533mhz 3.06ghz P4 modellen i noen
webshopper men ..
Kanskje noen andre vet hvor man kan få tak iden .
Men ikke bestill 3.06ghz cpu før du er sikker på at hk og bios supporterer den .
En email til siemens kan også gjøre nytten .
