Sink Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 (endret) *slettet* Endret 17. mai 2004 av Sink Lenke til kommentar
Slafsehund Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 klarte meg lenge med 350w enermax, det kommer ann på hva det leverer på 12 railen. minst 18A bør det levere. Du kan også bruke 2 PSU hvis du får plass Lenke til kommentar
linser Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Du kan sikkert bruke den 350 wattern som du harmen skal du kjøpe en ny så gjør det selvsakt ikke noe om du kjøper en større da,, men 550 ER for drøyt i forhold til hva det koster,, siden du skal faentameg ha dritmange leds også videre for og i det hele tat komme opp i den watten,,, men 400 burde klare seg,, men er jo ikke verre enn å påøve først da,, funker det ikke så skifter du ,, men i brukermanualen til vapochill som jeg tror har bedre peiling enn nettconection har siden det er de som lager vapochill. men i min manual så sier de at 300 er minimum men jeg har vapochill PE da så siden du sikkert kommer til og kjøpe xeså kan det nok tenkes at den trekker lit mere strøm,,,, men så vit jeg husker så er ikke kompressoren på mere enn 20 watt mere enn i forhold til pe, og det er ca 5 grader forsjell og 2000 kr i pris så spør deg selv,, er det verd det? jeg ville ha sagt ja. siden vapo pe ikke kan skiftes gass på siden den da ikke starter korekt eller noe,,, husker ikke helt,, vet bare at de ikke funker, men etter ryktene og høre så kan man skifte gass på xe til r404 gass eller hva den nå heter og da synker gradene DRASTISK! kansje du får den ned under 50 minus,, men har bare hørt at det er mulig ,, hakke prøv det selv. men skulle jeg ha valgt en ny fasekjølings system så hadde jeg godt for mac2 siden den har MYE kraftigere kompressor og skifter man da gass i tilleg,,,brrrrrrr, ja da blir det kalt.... men når du sier 12 volts strømkontakt,,, hvordan er da pluggene i den kontakten? de pluggene som vapochillen trenger er samme som sitter i hovedkortet,, masser ved sidenav hverandre,, husker ikke hva de heter.... så har du en slik burde det gå,,,,, men hvem vet,, ring asetek i dannmark,, det har jeg gjort,, de er VELDIG behjelpelige med spørsmål så det annbefales Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 (endret) Du kan sikkert bruke den 350 wattern som du harmen skal du kjøpe en ny så gjør det selvsakt ikke noe om du kjøper en større da,, men 550 ER for drøyt i forhold til hva det koster,, siden du skal faentameg ha dritmange leds også videre for og i det hele tat komme opp i den watten,,, men 400 burde klare seg,, men er jo ikke verre enn å påøve først da,, funker det ikke så skifter du ,, men i brukermanualen til vapochill som jeg tror har bedre peiling enn nettconection har siden det er de som lager vapochill. men i min manual så sier de at 300 er minimum men jeg har vapochill PE da så siden du sikkert kommer til og kjøpe xeså kan det nok tenkes at den trekker lit mere strøm,,,, men så vit jeg husker så er ikke kompressoren på mere enn 20 watt mere enn i forhold til pe, og det er ca 5 grader forsjell og 2000 kr i pris så spør deg selv,, er det verd det? jeg ville ha sagt ja. siden vapo pe ikke kan skiftes gass på siden den da ikke starter korekt eller noe,,, husker ikke helt,, vet bare at de ikke funker, men etter ryktene og høre så kan man skifte gass på xe til r404 gass eller hva den nå heter og da synker gradene DRASTISK! kansje du får den ned under 50 minus,, men har bare hørt at det er mulig ,, hakke prøv det selv. men skulle jeg ha valgt en ny fasekjølings system så hadde jeg godt for mac2 siden den har MYE kraftigere kompressor og skifter man da gass i tilleg,,,brrrrrrr, ja da blir det kalt.... men når du sier 12 volts strømkontakt,,, hvordan er da pluggene i den kontakten? de pluggene som vapochillen trenger er samme som sitter i hovedkortet,, masser ved sidenav hverandre,, husker ikke hva de heter.... så har du en slik burde det gå,,,,, men hvem vet,, ring asetek i dannmark,, det har jeg gjort,, de er VELDIG behjelpelige med spørsmål så det annbefales Hørt om punktum og avsnitt? Edit: Det står 300W ja, kanskje det er lurt med litt mere hvis du har tenkt å drive et system i tillegg da? Endret 17. mai 2004 av ManagHead Lenke til kommentar
Per_le Skrevet 20. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2004 (endret) borte..hehe kan jeg bruke en adapter på 12 v?????????? Endret 21. mai 2004 av Per_le Lenke til kommentar
Bamse_ Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 Tror du folk får lyst til å svare en som spør på den måten? Lenke til kommentar
