fenris1979 Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 hei har et litt irreterende problem her, og ja eg har sjekka litt rundt på forumet men eg finner ikke noe svar. når eg skal reboote eller slå av pcen så vil den ikke reagere, og eg har heller ikke noen roxio drivere eller noen brenner programmer installert. spec: Asus A7V8X. Amd 2800XP barton. corsair 2700xms 512Mb. WD 80Gb SE.Seagate Baracuda 80 Gb. Gf4 4600Ti. Nett Broadcom&3com. win xp pro. noen som vet hva som kan gjøre det. eg har hatt dette problemet før men har klart å fiksa det men husker ikke hvordan nå. Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 Henger det seg der hvor det står "Avslutter Windows..." eller før? Lenke til kommentar
fenris1979 Skrevet 13. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2004 nei det skjer liksom ingenting Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 Ta en titt i eventloggen, det kan hjelpe deg med å finne ut hva som "krasjer" maskinen slik Lenke til kommentar
fenris1979 Skrevet 13. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2004 (endret) hvor ligger eventloggen du mener ikke den som ligger i system32 det er en .dll fil.?? Endret 13. mai 2004 av fenris1979 Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 Høyreklikk min datamaskin -> behandle -> logger evt hendelses liste (eller hva det heter på norsk) Så ser du etter røde kryss under system og programvare (eller hva det heter på norsk) Lenke til kommentar
fenris1979 Skrevet 13. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2004 fant denne i event loggen og sendte denne til ms help & support Event Type: WarningEvent Source: USER32 Event Category: None Event ID: 1073 Date: 13.05.2004 Time: 17:07:39 User: NT AUTHORITY\SYSTEM Computer: xxxxx Description: The attempt to power off xxxxx failed For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 00 00 00 00 .... svaret fra ms help & support var Detaljer Produkt: Windows Operating System ID: 1073 Kilde: USER32 Versjon: 5.2 Symbolsk navn: WARNING_EW_SHUTDOWN_CANCELLED Melding: The attempt by user %2 to restart/shutdown computer %1 failed Forklaring This event is written when a user or application attempts, but fails, to restart or shut down the computer by using either the graphical user interface (GUI) or the shutdown command. Brukerhandling If you still want to restart or shut down the computer, save any open files, close any applications that are running, and then you can: Use either the graphical user interface (GUI) or the shutdown command again. Press CTRL+ALT+DELETE, and then while pressing CTRL, click Shut Down to force a shutdown. Press the reset or power button on the computer. noen som vet Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 (endret) Det er noen av programmene som henger, du får prøve fremgangsmåten som blir beskrevet der. EDIT : Les gjennom dette : http://support.microsoft.com/default.aspx?...9&Product=winxp Endret 13. mai 2004 av ronnyaa Lenke til kommentar
