Trådløst nettverk, hva skal jeg velge?
Hei!
Står mellom følgende løsninger:
(fra psdata.no)
1:
aksesspunkt: Dlink AirXpert Tri-Mode Dualband 2.4/5GHz Wireless Access Point 11/22/54Mbps
PCI-kort: Dlink AirXpert Tri-Mode Dualband 2.4/5GHz Wireless PCI Adapter 11/22/54Mbps
sum: 1360,- (eks. mva.)
2:
aksesspunkt: Dlink 108Mbps Super G 802.11g Wireless Access point 10/100Mbps TP LAN WEP 64/128
PCI-kort: Dlink 108Mbps Super G PCI Bus 802.11g Wireless Adapter WPA WEP 64 128-Bit 802.1X
sum: 1367,- (eks. mva.)
Prisforskjellen her er jo ikke stor. Derfor lurer jeg på hvordan et 54mbps oppsett kan koste like mye som et 108mbps sett? :hmm:
Forskjellen er vel hastigheten, at AirXpert (1) har løs antenne på PCI-kortet, og at 1'ern også har 2 antenner på aksesspunktet. Dette har ikke 2, men har derimot høyere hastighet.
Hva vil være smartest å kjøpe? Hvordan vil de to oppleves? Det er ikke snakk om lange avstander (ned en etasje, og bort kanskje 10m i et trehus).
Noe annet å anbefale fra en annen produsent?
Takk i forveien! :green:
Mvh,
Joachim
Endret av The_Lobster
I realiteten er det så og sei same produkt (minus A kompabiliteten).
Begge er G standard men i extremeG serien har Dlink teknikarane tukla litt slik at den booster hastigheiten ein del. Ikkje 100% auke men det er raskare enn vanlige 54 Mbit aksesspunkt.
Mi erfaring med Dlink er at ekstrene antenner er å foretrekke foran faste, Sidan ofte dei ekstrene har bedre signal mottak enn faste.
Merker stor forskjell på mitt AG650 og DWL120 (USB) når antennene er akkurat på same plass.
mvh
JanEirik
