Hvorfor ustabilt? PSU eller varme?
Jeg har en P4 2.4C prosessor som jeg klarer å få klokket til rundt 3GHz stabilt.
Nå lurer jeg på hva som egentlig stopper meg.
Minne kan utelukkes siden systemet fortsatt er ustabilt selv om ram ligger på original clock rate.
Kan varmen i seg selv få en prosessor til å bli ustabil?
Eller er det heller ustabil VCore? (Jeg har denne strømforsyningen.)
Eller er det andre ting? Hvordan kan jeg finne ut dette?
Endret av Talker
Ting som kan gjøre maskinen ustabil :
- Varme
- Ustabil spenning til cpu
Strømforsyningen burde holde, men du kan sjekke om spenningene er stabil vha f.eks speedfan eller annen programvare.
Hvilket hk har du ? Andre enheter i maskinen (som sluker strøm) ?
Dette er oppsettet mitt:
P4 2.4C
Asus P4P800
Radon 9700 AIW pro
TwinMOS pc3200 TWISTER
Maxtor 120GB
CD-brenner
DVD-spiller
Jeg bruker Motherboard Monitor til å overvåke spenninger og temperaturer...
Hvor mye eller hvor langt ned burde VCore gå når det er ustabil spenning som ødelegger for overklokkngen min?
Endret av Talker
På full load har jeg vel en 60c, men da bruker jeg ikke full kraft på denne Q-Fan innstilligen.
Jeg har stillt VCore til 1.675 eller hva det var. Og i mbm så står det 1.69v når cpu ikke jobber. Jeg testet med Prime95 i sted og var da nede i 1.58v:scared:
(dette er vel alt for stor minskning av VCore? :mad: )
Men prime95 gir heller ikke full load hos meg...
Endret av Talker
Det er for mye dropp i volten . Er nok det som gjør det ustabilt .
Husk at watt behovet øker drastisk ved overklokking .
360W er sikkert helt okay med standard speed .
(Du har jo i tillegg r9700 kort tilkoplet 12v også , er det overklokket også ?)
På det forrige abit kortet mitt sank spenningen fra 1,525 til 1,39 under load, med en 550w strømforsyning.
Tviler på om det blir bedre med en annen strømforsyning, men om du har muligheten kan du låne en kraftig hos en kompis før du river ut en ny til 1500 kroner ;)
Best hvis du regner sammen enhetene manuellt selv .Og
således kommer fram til belastningen på de ulike utgangskretsene .
Kalkulatorene på nettet benytter 100% bruk av alle enheter
og beregner at du belaster psuen med max 80% .
Jeg regner ut med
cpu 100%
vga 100%
minne 100%
Hovedkort 100%
cdroms/brennere 50%
Disker 70%
Vifter 100%
pci kort nettverk 100%
pci kort lyd 70%
annet pci 70%
keyboard/mus 100%
Tillegg:
usb enheter som :
printere
flash readere o.l 50%
Også må man kalkulere in overklokking
på cpu/minne/vga .
Sum watt av dette holder jeg til 80% av PSU max continious load.
Istedet for å ta ampere data fra online kalkulatorer
besøk support web for utstyret og benytt data herfra
for de enheter man får tak i effekt data for .
