Zipp0 Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 (endret) Jeg har netopp kjøpt meg vannkjøling. målet med dette var å minske lyden fra PC'n. Dette er noe jeg har oppnådd, men jeg tror tempraturen på CPU'n er høyere enn vanlig. Vannkjølingen: --------------------------------------------------------------------------------------- 1 stk. Zalman vannblokk, CPU pris: 395,00 link 1 stk. Vanntank m/pumpe Pris:299,00 link 1 stk. Radiator Pris: 295,00 link 1 stk. MIST vifte, 22.8 dB(A), LED, 3xRød Pris: 99,00 link Totalt: 1 088,00 --------------------------------------------------------------------------------------- Om det er noen som lurer så vet jeg at dette ikke er noe bra kjøling. Hardware: HK: NF7-s 2.0 CPU: AMD XP2400+ @ XP2800+ Om det er annen HW som teller så si i fra --------------------------------------------------------------------------------------- Temp'en jeg har er 42c' ved idle, og 46c' ved load. Det jeg lurer på er om dette er vanlig temp. Takk for svar (som jeg håper kommer) Edit: fikkset en av linkene Endret 13. mai 2004 av Zipp0 Lenke til kommentar
TonyMontana Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 Utstyret du har kjøpt duger rett og slett ikkje til meir, kan nesten ikkje forvente meir av vannkjøling til 1000 penger... Lenke til kommentar
Zipp0 Skrevet 13. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2004 tenkte meg det, takk for svar.. ska oppgradere... men i første omgang var det lyden som skulle bort Lenke til kommentar
TonyMontana Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 Lyden er viktig, systemet mitt bråket i meste laget... Men tempen din er ikkje veldig høy, med tanke på cpuen... Så det er absolutt en begynnelse... Lenke til kommentar
kaliber Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 jeg har 40 idle på cpu og 48 full load med luft. skulle nesten tro at vannkjøling skulle være under 40 da, men det forutsetter vel hva slags vannkjøling en kjøper. Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 Hei! Vil sterkt anbefale å gå til innkjøp av en bedre radiator (frks Evo360) og en god blokk (frks DD RBX). Har dette selv, og har 46-47C load uten vifter. Rdaiatoren ligger oppå kabinettet, med bøker ell. lignene stacka oppå (har ikke noe annet sted å legge dem...) Dette fører til minimal luftgjennomstrømning, og fremdeles har jeg en nokså god temp. [email protected] 1.85vcore Lenke til kommentar
TonyMontana Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 En bra radiator er viktig, og kjøper du en med 2X 120mm vifter så bråker ikkje det noko.... Lenke til kommentar
Zipp0 Skrevet 14. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2004 (endret) Jeg har tenkt og innvistere i en evo240 radiator, men vet ikke hvilken blokk jeg skal ha enda, dere kan jo komme med forslag. jeg har ikke for mye penger Men skal jobbe i sommer, da blir det bedre kjøling CPU'n kjører på 2141mhz nå, med en bus hastighet på 350mhz, og vcore på 1.65. PS, er nede på 39/40C nå, tok av viften og satte 2 stk 80mm som bråker litt der. Jeg holderpå og ordner veste av plexi der CDromene er (har cheiftec bigtower) Endret 14. mai 2004 av Zipp0 Lenke til kommentar
Zer0z Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Jeg har netopp kjøpt meg vannkjøling. målet med dette var å minske lyden fra PC'n. Dette er noe jeg har oppnådd, men jeg tror tempraturen på CPU'n er høyere enn vanlig. Temp'en jeg har er 42c' ved idle, og 46c' ved load. Det jeg lurer på er om dette er vanlig temp. duh, det er ikke uvanlig høy tempratur med det som du har! ny vannblokk og en bedre radiatorvifte gjør susen Lenke til kommentar
Zer0z Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Hei! Vil sterkt anbefale å gå til innkjøp av en bedre radiator (frks Evo360) radiatoren er ikke noe dårlig, har sammma selv å er godt fornøyd med den! å hva skal man med en evo 360?? det er bare ei bedre vifte å ei bedre blokk som skal til! Lenke til kommentar
oeb Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Hehe.. Sjekk at spensten i blokka er rett, og rett mengde kjølepasta er påført core (Fjern den gamle selvfølgelig). Skru til slik at spenninga er lik på alle kanter. Sørg for at radiatoren får tilstrekkelig med luft.. Best å la vifta trekke varmen _fra_ radiatoren, og ikke blåse på den. (Zalman blokka er ikke akkurat det beste man får på markedet..) Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 hva slags temp har du på vannet da? hvis du har en romtemp på 30, så er det jo ikke rart cpu'n din er varm.. jeg har 7.5c høyere temp på cpu en på vannet idle med magnum blokka mi.. og swiftechblokka di er ikke akkurat "the cream of the crop".. jøp en radiator til å ha de i serie.. da vil forhåpentligvis merke forskjell.. Lenke til kommentar
Zipp0 Skrevet 14. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2004 oeb: jeg skal skjekke blokka. Radiatoren får ikke nok luft, det har jeg funnet ut for en stund siden. Jeg satte på 2 stk 80mm, mens jeg ordner feste til 120mm. med en vifte som står vendt mot CPU blokka. nå er tempen på 36 ganske stabilt. (jeg brukte artic silver pasta) Ska ha ei ny vifte på raddiator nå, da håper jeg og komme ned på 32-34 Demogorgon: Jeg vet ikke vanntemp, skal se om jeg finner meg en måler jeg kan teste med. skal se hvordan del ligger ann Lenke til kommentar
