Hvordan få DCC til å funke med D-LINK 704 router ?
Jeg har samme problem jeg også. Hadde vært fint om noen hadde funnet det ut. Når jeg sitter bak ruteren kan jeg bare motta ddc med IRC man kan ikke sende ;( Har slete med dette i mange år, så hvis noen kommer med en løsning hedde det vrt en revulosjon på min pc.
Hehe, I direct connect så vil det i alle fall funke hvis du går på options og velger passive mode. Ellers så kan du "force DC to connect to this ip" og skrive inn din samme ip.
Til deg på irc: Hvis du bruker mirc så kan du i options under connect->Local info skrive inn din eksterne ip og vips vil det funke, det går for meg
Quote:
On 2002-04-08 15:25, Ivan Drago skrev:
Jeg får ikke til å sende gjennom irc etter at jeg tok i bruk routeren, noen som vet hvordan jeg går frem for å få fjernet denne sperren ? (hvis det går an)
Jeg har ikke ruteren selv, men jeg skal svare deg på rent generelt grunnlag. Ruteren din kjører garantert NAT, så hvis den ikke har en DCC-proxy av noe slag, så blir du nødt til å "åpne" (forwarde) noen porter fra ruteren til den maskinen du bruker irc fra.
La oss si at din interne IP-adresse du bruker irc fra er 10.0.0.2. Så velger vi oss en serie med porter, f.eks 5000 - 5010. I ruteren så må du forwarde all innkommende trafikk fra de portene -> 10.0.0.2 port 5000 - 5010. Blir du bedt om å skrive inn ekstern IP noe sted i konfigurasjonen, så skriver du inn 0.0.0.0, siden den eksterne IP'en vil tross alt skifte i blant.
I din irc klient så blir du nødt til å velge at DCC skal bruke nettopp disse portene, så må du også velge at irc-klienten din får tak i din eksterne IP på en eller anne måte, i mirc så bruker "Server" under "Options" -> "Connect" -> "Lookup method"
Ikke så bra forklart dette her, men muligens så har du også en manual for hånden :smile: Nå vil jeg helst ikke lese manualen for deg, men jeg kan jo selvsagt ta en kjapp kikk der hvis du fortsatt ikke finner ut av det (interesserer meg litt for slikt).
[ Denne Melding var redigert av: Zenit på 2002-04-08 22:24 ]
