Win 3.11 eller dos kopiering
Hei!
Dette er noe gammelt stoff, men håper det enda finnes noen win3.11 eller dos friker der ut.
Mitt problem er at jeg skal kopiere en del filer fra en maskin men win3.11 til disketter, men filene er for store til en disk.
Finnes det noen programer som hjelper meg med dette??
Jobber i prossesindustrien, så trenger dette på de gammle holkene som står rundtom..
Håper på svar!!
Du bruker dos-kommandoer, og for dos er jo selvfølgelig ARJ best. ;)
Det finner du her.
Kommandoen du bruker vil være noe som:
arj a -a1 -b2 -v140000 -r backup *.*
Dette lager arkiv-filer navngitt "backup" og ending arj, a01, a02, a03, etc. Disse vil være på 140000 byte. Og alle filer (*.*) og underkataloger (-r) blir inkludert.
Kopier alle filene over på diskett, og til ny plassering. For å pakke ut, skriv:
arj e backup.arj -y
(Hvis jeg husker korrekt.... ;) )
Tenkte på det.. men hvor finner jeg winzip for win9.11???
Du har da vel tatt vare på en gammel winzip- versjon til slikt bruk? Det har hvertfall jeg gjort.. Er sikker på at jeg har en liggende et sted. Send meg en PM med en epostadresse, så skal jeg slenge avårde en til deg..
Har nok ikke gjort det gitt..:p
Sender deg en PM jeg.
Takk!
Heisan. Litt fommel, jeg, glemte hele greia i går. Har du fått tak i det du trenger, eller skal jeg litt forsinket sende e- post til deg etter jobb i dag?
Beklager forsinkelsen..
Hei, har fått taki en winzip.
Men får feilmelding ved installasjonen;
"Could not install the WinZip Internet Browser Support.
The 16-bit version of WinZip (WINZIP.EXE) is currently not associated with ZIP files."
Hmm.. Ska ikke ha no internett støtt jeg....
hvorfor ikke bruke rar som jeg sa til deg? det er jo et helt nytt komprimeringsprogram som lever den dag i dag og er bedre enn arj. det er også dokumentert.
hvis du av en eller annen rar grunn skal bruke arj, mener jeg det var : arj -a -rvva "fradette" "tildette".arj. men det er en stund siden jeg har brukt det nå.
edit/tillegg: last enkelt og ned winrar. installer det på en ny maskin og se i directory for programfiler/winrar elns. der er det en rar.exe fil og en winrar.exe fil. bruk rar.exe. kopier det til en diskett og last det inn på maskinen du skal pakke fra. skriv enkelt og greit "rar" i dos-prompt for å få oversikt over tilgjengelige kommandoer, velg de du skal ha og sett i gang. du kan også se i rar.txt filen for å få det forklart.
Endret av Insomniac
Ja, er vell bedre å prøve winrar.. *test*
Går ikke å bruke rar.
"This program must be run under Win32"
Finnes det ikke et enkelt program som tar backup enten i dos eller Win 3.11, da jeg kun skal bruke filene/backupen min på en maskin som kjører under dette..??
