Hjelp til oveklokking
Gjest QbeC-
Gjest QbeC-
Jeg har overklokka min p4c 2.8 til 3.02. Går jeg høyere en dette, så restarter pcen seg.
Jeg har:
Abit AI7
P4c 2.8Ghz
Geil 512Mb pc3200 CL 2.5 7-4-4 2T Timings 2,5-2,8 volt
Kan noen hjelpe meg med å stille inn timings og andre ting i bios???
Hadde vert supert :thumbup:
Gjest QbeC-
Prøvd å stille opp Vcore?
Jepp. Når cpuen er klokka til 3,4 må vcore være på 1,8 for at den skal være stabil. Men da blir chipset så veldig varm. Kommer opp i 60 grader
Endret av S:T:A:N:D
Gjest QbeC-
Kjører du minnet synkront, eller har du låst det på 400MHz ?
Virker som det er synkront...
Og cpu'en din burde klare mye mer enn det
Det vet jeg faktisk ikke. Skal sjekke det
Gjest QbeC-
Er nok ikke chipset som blir veldig varm, men cpu. 60 grader fungerer det så lenge det er stabilt!
Jo. Chipseten blir veldig varm. Den ligger nå på 32 grader. Men vet ikke om den pastaen som er på er så veldig god. Må få skiftet den ut
Gjest QbeC-
Er det det derre som heter DRAM Ratio??? isåfall står den på 1:1
Gjest QbeC-
32 grader er ikke så mye å syte over det heller. Har du kabinettvifter som blåser ut varm luft da?
Har en titan 120mm som er satt i vinduet som blåser rett ned på cpu. Nå står cpu på 3.02 å da er tempen 37grader.
hehe. Men hva skal DRAM ratio stå på??? Den står på 1:1
Prøv å sett den til 3:4 eller liknende, og så klokker du opp litt...
Søk på http://google.com etter cpu-z for å lese av hastigheten på minnet.
Kjør i første omgang med cpu spenning på standard (1,525 volt), så klokker du til den blir ustabil, og setter spenningen litt opp..
Burde faktisk ikke ha over 1.7V Vcore på CPU-en om du ikke har veldig god kjøling.. tar nemlig kneken på CPU-en din endel fortere da..
Hadde min på 1,725 i noen uker, merka ikke noe tegn til at den var ustabil eller noe....
Bare cpuen er stabil og kald gjør det ikke noe..... :hmm:
Gjest QbeC-
Da var max frekvens oppnåd.
Kom til 3150Mhz. Det er jeg IKKE fornøyd med :mad:
Fikk disse poengsumene i PCMark 2002:
CPU Score: 7228
Memory score: 5733
Max temp som ble oppnåd under testing var:
CPU: 55 Grader
PWM: 58 Grader.
Instilinger i bios er som følgende:
Ext. Clock (CPU/AGP/PCI) 225/66/33Mhz
N/B Strap CPU as PSB800
DRAM Ratio (CPU:DRAM) 3:2
Fixed AGP/PCI Frequency 66/33Mhz
CPU Core Voltage 1.7000v
DDR Voltage 2.80v
AGP VDDQ Voltage 1.55v
P.S. Jeg vil IKKE gå over 1.7000v på CPU Core vist jeg kan ødelegge min cpu ved å gjøre det.
Er det noe galt i biosinstillingene mine??? Siden jeg ikke kommer lengre en 3150Mhz.
Med disse instillingene så er den 100% stabil.
Endret av S:T:A:N:D
Gjest QbeC-
Rart du ikke kommer lengre med den maskinen, har selv en 2,6 som går godt over 3,2 med standard spenning (1,525)
MEN så har jeg bedre kjøling enn deg, vil tippe prosessoren din gir fra seg nærmere 100W med den spenningen..
Vet at kjølinga er veldig dorlig. men har da hørt om folk som har klart 3.4 med boxed kjøling stabilt. menmen.
Må vel få kjøpt meg ny kjøler da. Noen å anbefale???
Tenker selv på MIST frostbite. Duger den???
