bearcarlsen Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Hei Jeg har et 9800XT kort med en Zalman Heatpipe dings og HP-01 vifta på. Jeg har satt på små kobberkjølere fra revoltec på rammen, dog kun på oversiden. Hvis et skjermkort er for varmt pleier man å begynne å se artifacts (stemmer det?) Men når dette kortet blir for varmt rebooter hele pcen. Er det rammen på skjermkortet tror dere? Bør jeg finne noe flere kjølebrikker på undersiden? takker for svar =) Lenke til kommentar
lahaso Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Er skjermkortet overklokket? Lenke til kommentar
TDK Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Hvis du får startet pc'en er det en temp måler du kan lese av. Folk har hatt det kortet stabilt opp til 100grader, så det jeg tror er at du har gjort en feil under monteringen av kjøleren... Lenke til kommentar
babbakaørn Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Sikker på at det er skjermkortet? Har sett det problemet flere ganger med defekt ram ( eller ikke kompertabel med resten av systemet ) Tviler egentlig på at det er varmen på skjermkortet... Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Hvis du får startet pc'en er det en temp måler du kan lese av.Folk har hatt det kortet stabilt opp til 100grader, så det jeg tror er at du har gjort en feil under monteringen av kjøleren... 100grader?.. eh.. nei, tror ikke det. Fikk 83 grader idle da jeg hadde glemt å ta på det klipset bak på for å legge press på kjerna. Ikke stabilt. Lenke til kommentar
babbakaørn Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Kansje en overdrivelse...? Uansett tilbake til topic Lenke til kommentar
TDK Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Seriøst, jeg har lest et sted at folk har hatt R360 kjernen på 100grader stabilt. Uansett så får vi vel vente til trådstarter kommer med rapport. Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Ja angående det trådstarter, når du tar av original kjølern så er det vel noe goop som var der fra før som gjorde at det skulle bli bedre kontakt med kjerne, fått rundt 8 grader mer etter jeg tok den av og bytta ut goop'en. Shimmen sitter rett og slett for høyt. Så problemet ditt kan være varme, skjekk at kjølern sitter stramt og godt, men ikke for mye. Tror aldri jeg har opplevd at en maskin restarter fordi skjermkortet er for varmt, det er gjerne cpu'en som er for varm eller ram feil. Lenke til kommentar
bearcarlsen Skrevet 12. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2004 (endret) Kortet er HELT uklokket. Ikke overdrive funksjonen påslått. Jeg er ikke sikker på hvordan jeg kan lese av temp på dette kortet. Heatpipen er veldig varm ellers, jeg er ganske så sikker på at denne er montert riktig. MEn shimen er fremdeles på. Det at pcen klikker skjer kun når jeg lukker kabinett døra og skrur ned hastigheten på viftene. 120mm bak og foran 80mm skjermkort 92mm på CPU Ram kjølere på rammen Barton 2500 som ikke er overklokket. på abit an7 kort Strømforsyningen blir også varm, det er en bequiet 430 (som ikke er så quiet) Det er godt mulig at det er denne, men jeg vil utelukke feil på skjermkortet MEn som sagt, hvor/hvordan får jeg sett temp på skjermkortet etter en boot ? Endret 12. mai 2004 av bearcarlsen Lenke til kommentar
lahaso Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Fulgte det ikke med et program for å lese av temperatur på skjermkortet ditt? Pleier å gjøre det med de fleste kort, så lenge det ikke er bulk/demo/brukt versjon. Leser på Sapphire sine web-sider at de legger med alle nødvendige utilities i både Lite-Retail og Retail versjonen sin, så regner med du har en form for status-monitor program liggende en plass. Se om du finner dette, så kan vi finne ut om det er temperaturen som ødelegger for deg. MVH Lars Lenke til kommentar
bearcarlsen Skrevet 13. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2004 Jeg finner ingen slik utility på siden til sapphire. Kun drivere og slikt Prøver å laste ned control panel til ATI selv om jeg tviler på at det ligger der Jeg har ingen orginal CD til skjermkortet heller Lenke til kommentar
babbakaørn Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 Kansje sette i noen kabinett vifter hvis du ikke har det... Lenke til kommentar
TDK Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 9800xt har en temp måler som du kan lese av i driverene eller i Rivatuner. Lenke til kommentar
