Oppvarming Av Aluminiums plate
hei,
jeg lurer på om hva jeg skal bruke til og varme opp en 5mm tykk 30cm x 50 cm aluminium plate? (som skal varme opp beina mine),
har tenkt litt på varme/gløde tråd men lurer på om det er kraftigt nok, og om glødetråd er tingen hvor mangen watt må det vere?
takker for svar :)
Det må du prøve deg fram på, kjøp glødetråd så den rekker rundt alu digsene,
så begynner du på 10v (feks med en variac) og går opp til det er lunt om bena,
sjekk spenningen og få tak i en trafo som er kraftig nok/har riktig spenning.
Men er det ikke mye diggere med bare et teppe? :ermm:
Endret av Nitromarsjipan
et teppe ser ikke i nærheten så kult ut som dørkplater (aluminium som har slike mønster, ofte i maskinromm på større båter), også kommer det ikke allslags mat og brus nedi der
men hadde det ikke vert berdre og kjøpt en loddebolt eller noe og festet glødetråden på baksiden/undersiden av platen(slipper strømforsyninger og slikt), men hvor mangen watt bør en slik vere?
EDIT: hva er en variac??
Endret av MagE
Du kan spørre etter flexiwatt hos en elektrikker. Det er en papirtynn varmefolie, som man kan kappe etter behov. Ikke i bredden, men i lengden. Leveres i 40 og 60 cm bredde, men du kan nok bruke 60 cm utgaven, da det er et stykke blank folie på hver side som kan stiftes i. Ulempen med dette er at det går på 230 volt, og tilkoblingene er nok litt utsatte på gulvet. Men det finnes også lavvolt varmefolie, og det er nok mye bedre sånn sett. Desverre har jeg ikke noe navn akkurat nå, men bare spør.
Hei.
Ville brukt aluminium-kapslede effektmotstander. Fordelen med disse er at de kan skrus fast under platen og at du kan velge verdier som gjør at du får akkurat den effekten du ønsker. Du kan da bruke (ufarlig) lav spenning. Styr unna 220V på dette prosjektet. Om du lager et variabelt powersupply kan du regulere effekten.
For bilde sjekk side 3 i dette databladet: http://www.elfa.se/pdf/60/06063002.pdf
Bestillingsnummer finner du her: http://www.elfa.se/elfa/produkter/no/2012530.htm
Vil tro at 10-50 watt skulle holde. Tenk på hvor mye varme en 25W lyspære avgir.
Good Luck.
hva med et laveffekt peltierelement? Det er jo ganske stor plate du bruker der så ved å feste den varme siden mot alu-plata vil varmen lett spre seg i plata. Krever jo endel beregninger for å finne ut hva slags effekt du bør ha på peltier elementet.
dette hørtes veldigt bra ut, på tirsdag skal jeg stikke bort til den lokale elektikeren og spørre om jeg kan få kjøpe/bestille en lavvolts aluminium-kapslede effektmotstander, somskal varme beina mine!
takker for hjelpen
Stikk bort til han elektrikeren din og kjøp sånne varmekabler på rull som man støper ned i baderomsgulv etc. En meter rest kan de ikke ta mange kronene for. Dette går på 230V~ så det er bare å putte rett i stikkontakten, Du kan også koble til en sånn termostat som folk har på veggen hjemme (lysbryter-style) så du kan justere varmen ;)
Legg en metallplate eller helst noe litt mer isolerede (tre?) på baksiden og skru aluminiumsplata fast i denne med varmekablelen i mellom, etterpå kan du fylle tomrommet med betong eller noe slikt for å spre varmen bedre.
Endret av -stream-
likte det forslaget men er det ikke bedre og lettere og bruke gips istedenfor betong (og aluminiumsplate)
Du kan bruke hva du vil, gips funker sikkert utmerket, bare la det tørke skikkelig før du fyrer den opp ellers kan det vel slå sprekker. Det beste hadde vel vært å fylle den med vann pågrunn av varmeledingsevnen, men det er neppe trygt med 230V~ :D
Snakk med han elektrikeren om hvordan du kobler det for sikkerhets skyld, men det skal såvidt jeg husker bare være å putte i stikkontakten.
Eg villa ha satsa på T2 rød varme kabel. Den har en konstant temp på 26grader. Kjøpes i meter lengde hos elektriker. Kan limes på baksida av plata. Brukes en del på bad.... En slipper termostat...
enig.. selvregulerende varmekabel er optimalt på dette, så legger du berre ei sponplate i bunnen, lister opp rundt limer fast varmekabelen med smeltelim, fyller oppi med gips, å legger alu-plata oppi, la sponplata vere like stor som alu-plata, og fyll opp med gips, slik at alu-plata flusher sann ca. med listene..
