Torjus Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 (endret) Sorry hvis det er dårlig tittel på topic Jeg har byttet IDE kabel på cdromene og da jeg startet opp så kom det sånn rar lyd. Jeg lurer på om det er sånn varm CPU alarm... I BIOS så står denne på 75 grader. Jeg har dyttet alle kort og alle kabler godt inn... Men lyden slutter etter PC'n har stått på etter 1 min... Lyden kan forklares slik: dudodudo... Hjelp? EDIT av moderator : Endret emnetittel til noe mer fornuftig. Endret 12. mai 2004 av Afseth Lenke til kommentar
johanf Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Jeg hadde samme på mitt Abit kort (lyden altså, ikke tempen) - det var alarmen fra BIOS om at vifta ikke gikk (hadde glemt kontakten). Sjekk det i BIOS om den går, og sjekk i kabinettet at CPU vifta er kobla til. Ellers virker temperaturen din alarmerende høy! _ johanf Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 12. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2004 Viftene sviver og kontaktene er i... _____ Jeg mente at det kommer alarm når CPU temp kommer over 75 grader Den ligger på 29-40 grader i oppstarten... jeg skjønner ikke hva det kan være Lenke til kommentar
Tå. Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Det er ihverfall for varmt! Har det alltid vært så varmt? Er det ny cpu? Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Det er ihverfall for varmt! Har det alltid vært så varmt? Er det ny cpu? Tror ikke han mener at cpu er over 75 grader men at alarm innstillinga er på 75 grader Til trådstarter: Hjelper litt om du tar med åssn system specs du har Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 12. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2004 Specs: http://home.no.net/fuzzy2/nypc.htm Lenke til kommentar
Tå. Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Var lyden der før du byttet IDE kabler? Det er vel opplagt hvor feilen ligger hvis det er tilfellet. Sjekk gjerne HK manualen for feilmeldinger e.l Lenke til kommentar
johanf Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 slå av PCen for en stund - senk alarmen for varm CPU til 60 grader og start opp igjen. Hvis alarmen later til å høre fra seg tidligere enn normalt, er det kanskje CPUen som er for varm? Etterkontroller kjøler og CPU vifte, for sikkerhets skyld. _ johanf Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 12. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2004 slå av PCen for en stund - senk alarmen for varm CPU til 60 grader og start opp igjen. Hvis alarmen later til å høre fra seg tidligere enn normalt, er det kanskje CPUen som er for varm? Etterkontroller kjøler og CPU vifte, for sikkerhets skyld. _ johanf Jeg gikk inn i BIOS, det var vist "CPU shutdown temp" Så hvis den går over 75 grader så slår den seg av Lyden kommer med en gang jeg slår den på... Lenke til kommentar
johanf Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 okay - står det noe sted i BIOS (samme sted som du ser temperaturene og shut-down temp) at den har alarm på en av viftene? Om den gjør det, finn ut til hvilken kontakt CPU vifta går til og sett BIOS til å overvåke den. Som jeg sa, jeg hadde samme problemet på min forrige maskin, samme lyden iallfall og da var det vifta. _ johanf Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 12. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2004 (endret) Jepp : CPU shutdown temp: Disabeld CPU alarm temp: 75C CPU temp: 40C Må jeg øke alarm temp? Hva gjør jeg nå? finn ut til hvilken kontakt CPU vifta går til og sett BIOS til å overvåke den. hæ? Endret 12. mai 2004 av FuZzY^ Lenke til kommentar
johanf Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 På hovedkortet ditt har du flere kontakter hvor du kan koble til vifter. Samtidig kan du sannsynligvis bestemme hvilken av disse viftepunktene du skal overvåke i BIOS. Når jeg fikk mitt Abit TH7-II for et par år siden, gjorde den det samme som deg - pep med en gang jeg slo på. Det viste seg at det viftepunktet jeg hadde brukt til CPU vifta, ikke var det samme som var overvåket via BIOS. Finn ut hvilket punkt du bruker ved å følge strømkabelen fra CPU vifta ned til hovedkortet. Ved siden av den kontakten står det noen små bokstaver med hvit skrift - enten FAN1 (eller FAN2 eller noe lignende) eller CPUFAN eller noe. Når du vet hvilken viftekontakt du har koblet viften til, så går du tilbake til BIOS og setter den viftekontakten til å være den som skal overvåkes. Det heter kanskje noe med FAN FAILURE eller noe. Dette kan være én løsning - håper det hjelper. _ johanf Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 13. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2004 (endret) Okay... Jeg hadde den på FAN2 før, men den satt jeg på FAN1 for lenge siden (fan2 så pep den, som nå....) Hvor i BIOS stiller jeg på FAN greia? EDIT: Bios: CPU Fan speed: 5580 CPU fan faild shutdown: Disabled Fan AUX1: 0 RPM Fan AUX2: 0 RPM Den står i AUX1, og den sviver som bare det Hvorfor står det 0? Endret 13. mai 2004 av FuZzY^ Lenke til kommentar
johanf Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 Da står den ikke i AUX1 men i CPU fan uttaket. Se i BIOS, under PC health -> Fan Speed Monitoring Ser du noe der, som ikke er som det skal? _ johanf Lenke til kommentar
Sendell Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 Ser du har en CPU kjøler som kan stilles ned til 2000 rpm. Har tidligere vært borti hovedkort som ikke registrerer vifter som har for lavt turtall. Prøv å stille viftehastigheten på max og reboot. (Går ut i fra du har prøvd dette allerede, men må bare foreslå det likevel ) Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 13. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2004 jepp, så i manualen nå, der står det at den er i CPU FAN, ja... Jeg kan ikke si at det ser så unormalt ut det, men jeg skal prøve å restarte bios jeg... Lenke til kommentar
hAgGbArT Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 Etter min erfaring kommer den lyden du beskrev (hvis jeg tolket den rett) hvis skjermkortet ikke står skikkelig i, eller hvis du har glemt å sette i strømledningen på grafikkortet (hvis du har grafikkort som krever det). Hvis det er alarm for vifta kan du også sjekke at strømledningen til vifta står i riktig kontakt. Har du satt den i feil kontakt, så teller den ikke rpm. Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 13. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2004 Etter min erfaring kommer den lyden du beskrev (hvis jeg tolket den rett) hvis skjermkortet ikke står skikkelig i, eller hvis du har glemt å sette i strømledningen på grafikkortet (hvis du har grafikkort som krever det). Hvis det er alarm for vifta kan du også sjekke at strømledningen til vifta står i riktig kontakt. Har du satt den i feil kontakt, så teller den ikke rpm. Alt står i BTW: Hvis ikke strømen i graffik-kortet er i, så starter ikke PC'n JIPPI!: Jeg restartet BIOS og startet opp, wee rett inn i XP, uten en lyd Takk for hjelpe johanf! Lenke til kommentar
johanf Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 (endret) kjempegreier! Bare pass på at det ikke er reelt, det med temperaturen. Det er ikke bra om den blir for varm heller! _ johanf Endret 13. mai 2004 av johanf Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 13. mai 2004 Del Skrevet 13. mai 2004 (endret) ****EDIT: Slettet, trådstarter har visst løst problemet sitt. **** Good for you! Endret 13. mai 2004 av NorthWave Lenke til kommentar
