Hvordan få ferdig redigert film tilbake på tapen ?
Hvordan får jeg redigert film tilbake på skjermen? jeg kjører adobe premiere 6.0
jeg har prøvd å ta "export to tape" men da blir skjermen svart, hvis jeg trykker en knapp kommer den tilbake i windows :(
hva skal jeg gjøre ?
jajaja selfølgelig har jeg DV cam, er ikke helt blåst heller da. firewire og redigerings kort! men lurer på hva camen skal stå på: Play , A, M ? når jeg skal eksporte til det
Det Zyrex_ lurte på var om du har dv-inn på DV kameraet ditt. Ikke alle dv kamera har dv-inn. Har det ikke det, kan det ofte løses ved å kjøpe en såkalt widget som oppgraderer kameraet ditt til å klare dv-inn. Hvis du har det, må kameraet stå i VCR/play modus.
Tviler foresten på at du har dv cam da det er ett profesjonelt format. Du har nok kun mini-dv kamera.
Og en ting til... vær litt forsiktig med hvordan du svarer de som prøver å hjelpe deg. Å svare frekt tilbake til de som faktisk prøver å hjelpe deg er ingen lur idé.
hehe var ikke frekt ment, men jeg skjønner hva du mener :)
trur jeg har mini dv også, ekke så flink type cam osv.
men jeg vet at min cam har DV inn/out
men vet du hvordan man eksporter ? bruker adobe premiere 6.0..
Endret av jonaswe
Bruker selv Adobe Premiere 6.0, men på ett Pinnacle system. Med det systemet fulgte det med ett greit lite program som bl.a. gir meg beskjed om filmen må rendres og så videre. Trykker jeg på pilen i hjørnet i det programmet, og velger settings, kan jeg velge dv som output. Men hvis du ikke har Pinnacle redigeringskort, har du sannsynligvis ikke dette programmet.
Husker ikke helt hvordan man eksporterer til tape, for jeg sitter på jobb akkurat nå. Men tror det er som Dykkern sier. File -> Export -> to tape, eventuelt file -> make movie -> export to tape. Men mulig du må inn i noen preferences og velge dv som output hvis du ikke har dette Pinnacle programmet. Ellers så skal skjermen bli svart, og det kan ta litt tid før avspilling og opptak starter, men har du ventet ett minutt og det ikke er noen reaksjon noe sted, så er det noe galt. Mener også at du skal få opp ett lite vindu etter at skjermen er blitt svart, der du kan velge tidskode for start av opptak. Her må du ihvertfall velge noe "activate recording deck" eller noe sånt.
Sjekk at :
-firewire er koblet godt til både kamera og PC.
-At kameraet var koblet til og slått på i VCR/Play modus allerede når du startet datamaskinen (ja, det kan hende datamaskinen ikke gjenkjenner kameraet hvis det slås på etter maskinen er slått på).
-Kameraet står i vcr/play modus.
-At det står kassett i kameraet og at den ikke er skrivebeskyttet (rec inhibit).
-Sjekk alle preferences og options, og sjekk at alt som har med dv og output er aktivt.
-Prøv med en annen firewire kabel... kan være noe galt med den du har.
-Prøv med ett annet kamera hvis mulig.
-Prøv fra en annen datamaskin hvis mulig.
Ellers kan du kanskje ringe Adobe support? Skal vel stå i brukerhåndboka eller i hjelp funksjonen, men har aldri hatt behov for det så vet ikke hvordan det fungerer. De har sikkert en supportside på internett der du kan skrive spørsmål via mail eller sjekke diverse FAQ.
takk takk :) har pinnacle redigerings kort, fikk det nå nylig :) men hakke rukket å instellere pinnacle. tusen takk for tipsa. dette blir en lang natt :w00t: -- 30min senere la jeg in dette: digg! fikk til alt nå :D takk for hjelpen! men en ting til, når jeg skal eksporte til pc'en min, jeg skal ta file -> export timeline -> movie
hvis dette er rett måte, lurer jeg på hvorfor fila blir over 1gig.....hvilke innstilninger må jeg endre på ?
Endret av jonaswe
Det skyldes vel ganske enkelt at filmen din er på minst fem minutter, siden 1 times DV tilsvarer ca. 12 gigabyte.
Endret av Rocambole2
Du kan velge å komprimere den, hvis du velger "Settings" i den boksen der du skal skrive inn filnavn. Hvis du har divx codec installert, kan du lagre den som divx, men det krever litt fikling med innstillinger for å få den størrelsen du vil ha, og samtidig grei nok kvalitet.
ja, men hvordan får jeg den mindre ?
blir den så stor uansett? må jeg bruke video converter ? for å få den ned på levelig størrelse ?
