Problemer med oppkobling av ADSL
Da jeg skal koble til utstyret, står det at man skal ta ut ledningen som går fra telefonutaket til ISDN-boksen, for å så koble den til splitteren. Dette går ikke, da ledningen går rett inn i ISDN-boksen.(ikke rj-45 kontakt). Det er 2 stk rj-45 kontakt innganger på ISDN-boksen.
Noen som vet hvordan jeg kan få det til (uten å måtte leie montør)?
Endring: det jeg hovedsaklig lurer på er om man kan sette på en rj-45 plugg på tlf ledningen. og hvor hver kabel skal være i pluggen.
Har tang og plugger, så det er ikke noe problem
Endret av dash
Sett RJ45 på telefonledning. Du bruker pinne 4 og 5 (de to midterste).
Ok. Er det den røde og blå ledningen jeg skal bruke?
Etter jeg har gjort dette, kobler jeg den inn i 'line' på splitteren. Men så står det at jeg skal koble en kabel fra 'phone/isdn' på splitteren til 'line' på ISDN-boksen. Må jeg da ta av rj-45 pluggen for å så koble kabelen inn der tlf-ledningen kom?
Du kan vel se hvilke ledere som er koblet i ISDN boksen? Det er de du skal bruke.
I prinsippet så klipper du av telefonkabelen og setter på to RJ45 plugger som kobles til splitter inn og ut (men husk at det er typisk 100V på en ISDN telefonlinje).
Du bruker rød og blå leder, i pinne 4 og 5 på ledningen. Husker ikke om det var rød-blå eller blå-rød, eller om begge deler fungerer.
Fikk støt engang jeg avissolerte med tennene, men det var ikke 100V ;) Mener å huske det er enten 9V eller 12V.
hehe.. tror jeg bruker tangen til avisoleringen. Men ledningen som går fra 'phone/isdn', skal den også bare ha en blå og en rød ledning? Vanlig tp-kabler har jo ikke rød farge
Her blir det også bare benyttet to ledere, og det skal være de to midterste såvidt jeg vet.
Har fått til å gjøre dette nå. Hvis det er noen andre som lurer på det samme, har jeg lagt ut et bilde her
Håper du har tenkt på å gjøre det litt mer permanent, er veldi lett at en av de ledningene blir dratt ut når det henger sånn! :no:
hehe... jo, men da trenger jeg vel kabler som inneholder kobber. Tlf-ledningen var veldig kort, så det var så vidt jeg fikk koblet til.
Jeg ville fått tak i en ny ISDN boks som har vanlig plugger så montert opp et ordentlig stikk hjemme =) (kan kjøpes på klas ohlson)
mulig vi sier opp isdn-abonnementet, da vi ikke har bruk for det.
