Shoxx Skrevet 11. mai 2004 Del Skrevet 11. mai 2004 Ok nå trenger jeg virkelig noen kloke data-hoder her System: AMD athlon XP 2.2 @ 2.5,ABIT KD7 HK med siste bios updt. 512 mb Twinmos minne,Gforce4 TI4800,AC97 Lyd, Problem : IBM Desktar 30 GB (ATA-100) Status : Koblet sammen med en Western Digital 10 GB (ATA 66) (kabelen er av god kvalitet) kjører Windows XP (NO) SP1. Jeg får kun PIO mode,samme faen på IBM disken.. Er nå dritt lei av at systemet går så treigt.. Har måttet legge OS på WD disken for at det i det hele tatt skal kunne være levelig å kjøre maskina.. (den kjører fint med UltraDMA Modus 4) Har søkt på nettet i uttalige dager nå,å revet meg i håret over problemet her.. Er det en Registry key som TVINGER IBM disken min til å kjøre med DMA???? Den som løser dette problemet fortjener premie... mvh kenneth Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. mai 2004 Del Skrevet 11. mai 2004 Kan være en feil på disken. IDE ATA and ATAPI Disks Use PIO Mode After Multiple Time-Out or CRC Errors Occur Test diskene med diagnostics: WD: http://support.wdc.com/download/index.asp IBM: http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm Lenke til kommentar
Shoxx Skrevet 11. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2004 Har tatt diagnostic test på den å den virket helt fin... Etter jeg oppgraderte fra et pentium basert system til amd så har den bare ikke villet kjøre med DMA Har og prøvd å innstalert de nyeste VIA 4 in one driverne eller hva de heter,men uten hell. (men det virker jo ikke som driverene blir innstalert (tar jo 2 sek. så er de lixom innstalert..) skal d ta så kort tid??? men det må da være en reg edit som "bypasser" disksjekking under oppstarten eller TVINGER disken til å kjøre med DMA eller et lite prog som kan gjøre dette.. Ingen som har peiling? Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Du har gjerne en innstilling i BIOS som muliggjør/umuliggjør UDMA. Du kunne jo sett om denne var satt ti l"Disabled". Skal ikke se bort ifra at en nyflashet BIOS kanskje står med FAIL-SAFE-innstillinger, og da kanskje UDMA skrudd av... Lenke til kommentar
Shoxx Skrevet 12. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2004 DMA er på i bios.. Er kun på windowx den kjører PIO... Lenke til kommentar
Shoxx Skrevet 12. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2004 Er det ingen som vet noe? Er ganske desperat her. Med en gang jeg bruker IBM disken så føles det som om Windows XP kjører på en 386 eller.no.. Går helt sykt treigt,tegner opp ikon for ikon osv.. Helt sykt.. Men mener da at det må gå an å tvinge disken til å kjøre med DMA via reg. Leste forøvrig den linken fra microsoft som var nevnt ovenfor,men der er ingen nedlasting som er mulig.. Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Hva om du går inn på IDE-kanalens egenskaper i Device Manager, og advanced settings, står den på dma der? Lenke til kommentar
Shoxx Skrevet 12. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2004 hehe takker for alle tips hittil,men er ikke såååå "newbie" har selvsagt sjekket dette.. Å den står på "if Available" (som på den andre disken) Lenke til kommentar
Shoxx Skrevet 12. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2004 (endret) Har og testet dette med å slette IDE controlleren å så re-starte windows å alt det greiene der.. Men den har ALDRI kommet med DMA.. EDIT: flyttet en film (700megs) til IBM disken å det tok 4 timer. Endret 12. mai 2004 av Shoxx Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Fant en mulig sak som løser dette med PIO med modifisering av registerkeys, det er årsaken til problemet jeg er usikker på om er relevant, men du kan jo titte... Her Lenke til kommentar
Shoxx Skrevet 12. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2004 Den reggen har jeg prøvd. Uten at noenting skjedde Men den er vell bare hvis det er feil på disken.. Men har jo kjørt forskjellige diagnose program på den og den virker feilfri... Men er det ingen registry keys som gjør sån at man kan velge manuelt.. Windows overstyrer jo hele greia.. Lenke til kommentar
Shoxx Skrevet 12. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2004 Rett før jeg kaster hele disken å kjøper meg en ny... Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Strange ,det her... prøvd å ha disken på secondary kanal, alene? eller er det slik den står nå kanskje? Lenke til kommentar
Shoxx Skrevet 12. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2004 ja har prøvd den i alle mulige sammenhenger... Men lurer på om den ikke liker VIA for da jeg hadde Celeron 667 @ Abit BE6-II HK med Raid så klarte den max på den (dvs ATA66 med DMA4 Men som den er nå ATA100 med PIO,så virker det som om det kan være noe med chipsetdriverne eller.no ..Men har jo innstalert de nyeste VIA driverne og.. Men sku funnet en måte å overstyre windowsen.å kunne innstilt manuelt.. Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Jeg fant en registry key i mitt register under HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\si3114r\ProblemDevices Innholdet i key'en er : MaxMode = UDMA-5 Dette gjelder jo sikkert ikke deg, for jeg har en Silicon image s-ata kontroller (si3114, som du ser i key'en). Men det er kanskje mulig at du har en liknende key i ditt register som begrenser disken til PIO-mode? prøv å søk litt, hvis du ikke allerede har gjort det? Lenke til kommentar
Shoxx Skrevet 12. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2004 Ja har søkt på allslags ting,men fant ikke noe. prøvd nå å søke på MaxMode osv. uten noen treff... Har skrevet en mail til IBM om problemet. (dette har jeg gjort før også uten å få svar) Jeg vet at IBM ikke har så veldig godt rykte på seg men det må da være en logisk forklaring på problemet..Den er jo "feilfri" lager ingen ulyder osv... Er svært merklig hele greia... Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 finnes en tutorial som fikser dette problemet, hadde samme greia før, søkte på google.com og fikk fiksa det, men husker ikke hva jeg skrev. Men er ikke dette også tatt opp i dette forumet før, sorry er for lat til å søke for deg. Lenke til kommentar
Shoxx Skrevet 13. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2004 har lest et par tutorials om dette selv.. har prøvd de fleste,uten hell.. Venter bare på å finne en eller annen key eller et prog som totalt ignorerer windows sitt valg eller at jeg selv kan innstille uten at windows i det hele tatt blander seg inn. Lenke til kommentar
Shoxx Skrevet 13. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2004 Er det forresten noen måte å "nedgradere" disken til ATA66? kan ikke finne en slik innstlning i BIOS.. Tenkte bare på det siden den virka med DMA4 @ ATA66 (med det gamle oppsettet jeg hadde) Lenke til kommentar
