Modchip
Brack
Har fått loddet på en X-Ecuter 2.3B LITE chip. Spørsmålet mitt nå er hva jeg skal gjøre? Har en Samsung P80 160GB 8MB, 7200 rpm som jeg tenkte å slenge inn. Hva må jeg gjøre? Er helt blank på dette feltet. Noen som kan sette opp en liten "guide" eller som kan linke til en guide? Evt også fortelle meg hvilke programmer jeg trenger for å gjøre alt i stand.
Takker for alle svar,
mvh
Brack
Tenker litt forover nå. Når skal jeg pakke inn den nye disken jeg har tenkt å bruke? Er det bare å pakke den i xbox'en? Eller må jeg gjøre noe spesielt. Har lest litt om at den må være låst, men jeg forstår ikke helt hva som menes. Og når skal jeg sette inn den nye disken, har ikke funnet noe om å sette inn ny HD i xboxen, står bare om chip og bios osv. :hmm:
Mvh,
Brack
Takk for raskt svar :) Evox er et dashboard hvis jeg har forstått rett? Er det å anbefale i forhold til Avalaunch? Gjør Avalaunch og Evox den samme jobben?
(Beklager alt maset, men var helt blank på dette helt til igår :blush: )
her kan du laste ned "hdd prep" http://www.modifisering.net
et lite programm som du brenner på en dvd-r eller cdrw , som gjør at du kan instalerere evo på den nye hdd din. men husk å overføre orginal dash`en din fra xboxen først det er 1 fil og tre mapper med navn
fonts-xodash-xboxdashdata.10027100-Audio-xboxdash"
for å overføre disse filene fra xbox så gjør følgende:
-få tak i et ftp programm som heter flashfxp innstaler det på pc`en
- putt inn hdd prep cd/dvd`en i xboxen da kommer det opp en meny med bla
en ip adresse legg den inn på flashfxp , og så connect til xboxen og overfør
di 4 filene som jeg nevnte.
- hvis du vil gjøre om ip adressen på hdd prep cd`en så kan du gå inn på "evox confugiration settings filen og skrive inn en ny der før du brenner det ut på en cd/dvd
som nevnt tidligere så er
http://www.xbox-scene.com/tutorials.php det aller beste stedet for hjelp
men anbefaller også http://www.slashxbox.com/index.php?act=home
som er et norskt sted med mye proffe mennsker
lykke til :thumbs:
