skal ha ny bærbar pc !
P4 m er ikke noe dårlige prosesorer, har en pc med 1,6 ghz og den går helt greit (er over 2 år gammel) kresja EN gang (prøvde og kjøre 3d mark 03) og den bråker KUNN når den blir varm (viftene er ikke på ellers)
tror ikke så gammel marskin utgir så mye varme som de nye heller !! eller ??
men, da kan du kjøpe en og selge den for 1000-2000kr dyrere! (det er da lurt!)
lurt ja ! men det orker jeg ikke utnytter ikke tilbudet så mye jeg må kontakt han som eier dette og behan bestille til seg selv... SÅ kan jeg komme til han og hente det på lageret i sandefjord :scared:
stress ;)
Slik jeg ser det er P-M det beste alternativet.
P4 mobile er dårligere utgave av P4 (slik jeg er fortalt), den har ikke noe ytelsesendring (at den går bedre) og genrelt kommer maskiner i dag med centrino.
Centrino maskiner (avhengig av kvalitet) varmer langt mindre og er mye mer rolig hva angår viftestøy.
Spørsmålet er hvilke maskiner du ønsker deg?
Det å kommentere rundt to prosessor typer blir litt gjetting ettersom produsentene har siste ord når det gjelder støy osv. (med konstrulsjon av maskinen)
på den første maskinen under spec:
Nettverkstilknytning
Nettverkstilknytning Nettverksadapter
Datakjedeprotokoll Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11g
Tilpassede standarder IEEE 802.11g
betyr vel at den støtter trådløst nett på 54 mbit med et integrert kort.
synes komplett hadde litt svakt utvalg av bærbare. fant ingen jeg viste noe særlig om. Var noen som så brukenes ut men de veide tre kg.
-centrino (finner ikke mange av de som støyer mer enn høyst nødvendig)
-512 mb ram
-min 9600 m 64mb ram (siden du skal bruke den til spill)
-hvis vekt teller bør du ikke gå så langt over 2,5 kg.
-merke som leverer forsterka lokk?
-skjerm etter bruk, for deg min 15" med høyere oppløsning enn 1024*768.
nå er det sent, beklager alle trykkeleifene :green:
vekt teller ikke så masse egentlig ,men den må være fin og se på...
kraftig maskin,lite støy,lite varme,også så stor skjerm så mulig helst kjøre 1280*1024 oppløsning...
tråløst nettverk og vanlig selfølgelig og det MÅ være internt....
minimum 1.5 centrino (som jeg har forstått)
og min. 9600 ATI m eller noe lingnende :thumbup:
den bør ikke være større en 3,0 cm nei helst litt under
Endret av Chris_p4_2.8@800
