ReFre Skrevet 7. april 2002 Rapporter Del Skrevet 7. april 2002 Jeg surfet litt rundt om på diverse warez sider, og fikk etter dette, tilsynelatende, en fil, openme.exe, inn i windows katalogen. Denne åpnet seg hver gang maskinen startet. Kom kun frem en banner i IE, men jeg slettet filen uansett. Hver gang jeg starter maskinen nå, kommer meldingen "Finner ikke openme.exe" frem. Filen ligger ikke i oppstartskatalogen og er heller ikke synlig i oppstartslisten man får frem ved å kjøre "msconfig". Er det noen som vet hvordan jeg kan få windows til å slutte å prøve og åpne denne filen ved oppstart? På forhånd takk for hjelpen :wink: ReFre Lenke til kommentar
BBC Skrevet 7. april 2002 Rapporter Del Skrevet 7. april 2002 Prøv AdAware - fjerner spyware. Lenke til kommentar
roaldhansen Skrevet 7. april 2002 Rapporter Del Skrevet 7. april 2002 du kan prøve å endre i registeret trykk start, kjør (run) skriv regedit trykk på menyvalget, registery (el fil på norsk) velg eksporter register (samme som fil og lagre som) deretter bruker du dagens dato, når du skal lagre registeret som en fil. sånn, nå har du back'et up registeret. så slipper du å installere windows på nytt om du fucker noe opp. du står fremdeles i regedit, trykker f3. skriv "openme.exe" når du får opp et resultat, så er det bare å slette hele nøkkelen (det er to kolonner, du ser hvilken mappe/nøkkel som er åpen i den venstre) merk den så den blir blå. trykk på del-knappen windows skal ikke spørre deg om du er sikker. pass på at du KUN fjerner de nøklene som inneholder hele filnavnet. husk at om du ikke får startet windows etterpå, så må du starte i sikkerhetsmodus, kjøre regedit en gang til. deretter så velger du å importere en register-fil. da vil du fremdeles ha problemer med openme.exe lykke til Lenke til kommentar
dreas Skrevet 8. april 2002 Rapporter Del Skrevet 8. april 2002 hadde samme problemet. til meg lå det referanser både i win.ini (eller var det system.ini) og registret Lenke til kommentar
