Problemer med Samsung LCD skjerm
Jeg kjøpte nylig en Samsung Syncmaster 193T.
Noen ganger vil jeg miste bildet i 1-2 sekund, alt blir borte, men strømmen er på og lyset på skjermen er fortsatt på.
- Jeg bruker DVI ingangen sammen med et Radeon 9600 kort.
- Har innstallert nyeste driver.
- Bruker anbefalt oppløsning.
Noen ganger kan jeg bruke i timesvis uten at det skjer, men andre ganger så forekommer det så ofte at det ikke blir brukbart. 1 gang har jeg mistet bildet i noen få minutter til og med.
Er det et kjent problem og en lett løsning? Eller er det en feil med skjermen og må sendes tilbake?
Takk for hjelpen
Her skal jeg bli til problemet er løst.
Jeg regner med at alt fungerte perfekt på den gamle skjermen, da du sikkert i kke byttet maskin samtidig...
Du bruker riktig hertz? dvs ikke mer enn 75, helst 60 er bra
Svar også kjører vi på til vi finner feilen...
Wow, her var det masse svar.
Den var på 60 herz, problemer var der, så jeg prøvde å sette den opp og det var like ille.
Men nå har jeg løst problemet, det er å bruke analog istedenfor DVI.
Men ser at bildet så bedre ut med DVI.
Så da kan det kanskje være DVI utgangen på skjermkortet kanskje? Har desverre ingen andre skjermkort her så jeg får ikke testet det.
Hadde samme problemet og har løst det.
Det er antageligvis liten kontaktflate mellom lederne i DVI-kabelen og skjermen.
Skru ut og inn kabelen og press den godt fast. Bruk et skrujern til å få skrudd den ordentlig godt fast, så burde det gå i orden.
Pass selvfølgelig på å ikke bruke overmenneskelige krefter, det er tross alt elektronikk ;)
Edit: Har en Samsung 173T forresten.
Endret av maedox
