AliGee Skrevet 11. mai 2004 Del Skrevet 11. mai 2004 hei. nå har jeg upgradet pc'en min P4C 3,0 Ghz Abit IC7-MAX3 Geil Golden dragon series DDR 433 / PC 3500 dual kit 2 x 250 Mb Ram nå er casen den at minne kjører på DDR 400. mens jeg vil ha den til DDR 433. da er spørsmålet: 1. Hvordan overklokker jeg RAM Mhz? 2. Trenger jeg noe ekstra kjøling til det? På forhånd takk Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 11. mai 2004 Del Skrevet 11. mai 2004 Hvis du har en grei vifte på CPU'en kan du stille FSB opp til 216,5MHz, da vil CPU'en kjøre på 3,247GHz, og minnet på 433 MHz DDR. Hvis ikke kan du stille FSB/Minne ratio til 12/13 (hvis det går ). Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 11. mai 2004 Del Skrevet 11. mai 2004 Ellers så kan du heller kjøre minnet på 400MHz DDR og stramme timingsene, f.eks prøve å nå 2-2-2-6 Lenke til kommentar
AliGee Skrevet 12. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2004 hei minne kjører jeg på 2,8 V 2,5-6-3-3 @ DDR 400. nei det går ike å sette ratio så mye. de valgene jeg har er 1:1, 3:2 og 5:4. viften er den som fulgte med CPU'en. Boxed versjon altså. CPU kjører på 55-60 grader uten overklokking. er litt redd for at den blir veldig varm ved 3,247 GHz.. eller hva? tak for svaret Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 12. mai 2004 Del Skrevet 12. mai 2004 Den boxed viften tror jeg er ganske god, så det kan være at den står feil på CPU'en (har du brukt goop). 55-60°C er ganske myeover det som er vanlig uten klokking, vil anbefale deg å skjekke om kjøleren sitter skikkelig på. Ellers kan du se om du når 2-3-3-6 eller 2-2-3-6 eller 2-2-2-6 (CAS - RAS to CAS - RAS - cycle) Lenke til kommentar
