radiator uten vifte
siden jeg er rørlegger har jeg i det siste fundert på å bruke en vanlig varmeradiator og sirkulasjonspumpe for varmeanlegg.
Radiatorene fåes i alle størrelser og er ikke mer enn et par cm tykke.
disse er laget for å avgi masse varme uten bruk av vifter.
for å drive dette ville jeg brukt en 1/2" sirkulasjonspumpe. disse er helt lydløse og er beregnet å gå kontinuerlig i årevis.
Monterer da radiatoren ( 60x60cm) under skrivebordet med pumpen påmontert. slanger inn i ryggen på kabinettet og inn på vannblokken.
Det fine er at det er egen lufteskrue på radiatorene, slik at man kan få ut all luft under påfylling.
Selfølgelig vann med en liten dash water wetter.
Noen som liker ideen?
Har vært hos rørgrossisten i dag, regner med å få priser i løpet av dagen.
Grundfos sirkulasjonspumper har 3 trinnsbryter, slik at den kan kjøres på forskjellige hastigheter. problemet er at den skal kjøres på et 10mm system. Har levert en skisse til kundebehandleren hos Bergens rørhandel, som skal undersøke at det går uten at pumpen "går varm".
Kommer nok ikke til å montere vifter på systemet. Jeg begynte med dette for å få det mest mulig lydløst.
Skifter nok ut Wd diskene med de nye Barracuda diskene til Seagate....
