Turn Off resulterer i Restart
Litt usikker om dette er riktig sted å poste dette, så flytt den gjerne om nødvendig.
Når jeg skrur av PCen, restarter den når den skal avslutte.
Hadde nylig det samme problemet, og fikk beskjed av Microsoft at det var nok pga. nye installerte driver(e). Jeg avinstallerte driveren, som var CATALYST, og problemet forsvant.
Nå har jeg samme problem, men har hverken installert drivere eller noe annet på en stund.
Jeg har prøvd "System restore", men uten hell. Noen som har noen andre forslag til hva jeg kan gjøre? Vil en BIOS-oppdatering hjelpe?
Endret av Zaeira
Merkelig nok var det en driver jeg installerte for snart to uker siden som ga meg problemet. Så jeg avinstallerte den, men problemet var der fortsatt. Jeg ble fortalt at en System Restore ville hjelpe meg.
Når jeg gjorde dette restartet PCen seg, men ville ikke boote. Jeg fikk denne meldingen:
"Windows could not start because the following file is missing or corrupt: \windows\system32\config\system
You can attempt to repair this file by starting Windows Setup using the original Setup CD-ROM. Select ´r´ at the first screen to start repair."
Da jeg gjorde dette, fant ikke setupen HDDen min. Dette er en S-ATA HDD, så jeg er klar over at man trenger en driver for å installere OS på den, men det er jo allerede gjort! Blir jeg nødt til å formatere HDDen? Er det noen andre løsninger jeg kan prøve?
Endret av Zaeira
Du må ha driveren på en diskett for at windows skal finne disken din, selv om du har matet windows med drivere når du installerte.
Lag disketten, og start opp fra platen -> reparer
Reinstall er ikke nødvendig
Takk, det skal jeg prøve på.
Gjorde nå som du fortalte, og Windows Setup fant HDDen. Da jeg begynner repareringen får jeg denne skjermen:
"Gjennopprettingskonsoll for Microsoft Windows XP.
Gjennopprettingskonsollen inneholder systemreparasjons- og gjennopprettingsfunksjonalitet.
Skriv EXIT for å avslutte gjennopprettingskonsollen og starte datamaskinen på nytt.
1: C:\WINDOWS
Hvilken Windows-installasjon du vil du logge deg på(Trykk ENTER for å avbryte)?"
Hvordan kan jeg her skrive inn hvilken installasjon jeg vil gå til?
Uansett hva jeg skriver får jeg denne beskjeden:
"Ugyldig utvalg. Velg et gyldig installsjonsnummer."
Jeg kan såpass lite i DOS så ha tolmodighet, så jeg beklager om dette er helt idiotisk å ikke forstå.
Jeg leste om noe her som skulle fikse problemet, men det funket dårlig oss meg. Det samme gjorde det for denne karen.
Vil disken automatisk formateres ved reinstallasjon, eller vil filene mine bli beholdt?
Endret av Zaeira
