Hjelp: Valg av vannkjøling og støydempingstiltak.
Heisann!!!
Jeg skal gå til innkjøp av vannkjøling siden gass er dyrt selv om det er - grader der å hente ut.
Jeg har sett på Waterchill sette med cpu & nb. Jeg valgte å ikke ta med gpu'en siden den lager masse masse varme i systemet. Har jo 9800 XT så.
Hvordan er det å velge det sette eller har dere noe å anbefale.
Har sett på denne HDD kjøleren [url="http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC25005"]http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC25005[/url]
Går det ann å sette den in i Waterchill sette?
Har sett på følgende:
CPU Cooler Antarctica DYO_CPU01/A_10mm 68,00
Pump DYO - Hydor L30/220V [w. 2 x 10mm fittings] 54,00
Fan, Low Noise - Sunon 12 V 120 x 120mm 33,00
Reservoir DYO - RSV02, w. 2 x 10mm fittings 28,00
Radiator Black Ice Extreme 120mm 97,00
VGA Cooler DYO VGA02/P2 10mm 41,00
Chipset Cooler DYO NB01/P2 10mm 41,00
Control Unit DYO ---- [CTU01] 48,00
WaterChill 10mm tube 9,00
Anti Alga Fluid [25ml bottle] 8,00
WaterChill Heat Conduction Compound [2ml tube] 5,00
Det går sikkert ann å få det i sett men har ikke funnet det med de komponentene jeg skal ha.
Veit ikke om jeg kommer til å bruke vga'en pga. skjermkorte lager masse masse varme sier folk jeg har pratet med.
Har eller Chieftec big tower. Hvordan er det å sette det på towere mitt? Har sett den nye radiatoren (Radiator Black Ice Extreme 120mm). Det står at den tar
919 Wh. Regner med at det holder.
Har sett på en mulighet for å få varmen fra power supplyen min ut av kabinette mitt. Se link, er det noe man kan få til lett. Prøver bare å bli kvitt varmen.
[url="http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1915&cat=39&page=1"]http://www.jab-tech.com/customer/product.p...5&cat=39&page=1[/url]
Kjører ellers med ABIT IC7-Max3, 6 harddisker.
Kom med forslag til kjøling og støydemping. Vil ha min pc støysvak, kald og mulighet for overklokking.
Takker på forhånd...
Jøss! Jeg trodde vifta på 9800XT lagde rimelig mye støy.. På min PC lager 9600XT-vifta mer støy enn CPU-vifta!
Så hvorfor du velger å IKKE vannkjøle GPU, så skjønner jeg ikke helt topic'en din.
Jeg ville heller satsa på en sikkelig god radiator i stedet, og heller la varmen fra GPU være med i systemet!
Kan nesten ikke vente til jeg får mitt vannkjølingssett i posten :D
Hvilket anlegg/komponenter er det som anbefales da. Har ikke vært borti vannkjøling. Er det anbefalt å blande inn GPU'en siden den blir så fort varm?
Jeg må ha råd og linker til hvor jeg kan få tak i det etc...
Det kommer jo helt an på hva du vil oppnå!
Vil du oppnå veldig bra CPU-temp;
Vannkjøing kun for CPU med god blokk og god radiator
Vil du oppnå svært lav støy:
Vannkjøing på alle komponenter som ellers har støyende vifte. Noe som inkluderer ditt 9800-kort. Har du ikke vifte på NB, trenger du heller ikke vannblokk på den.
Strømforsyning er vanligvis den eneste vifta i PCn som er vanskelig å bytte ut.
Er en her på forumet, eller på OK som har lagd egen PSU-blokk. Og så finnes det å kjøpe vannkjølt strømfosyning på microplex til 2100kr.
Jeg skal ha vannkjøing på CPU, GPU og NB så fort delene kommer :D
Hvilkene deler har du valgt da. Gi meg en hel beskrivelse.
Flere sier kjøp sett mens andre sier motsatt...
Jeg vil ha en stille pc. Altså alle komponentene dempes med vannkjøling...
Alle, kom med forslag...
Her er et forslag som kan kjøpes på Dangerden:
ThermoChill HE120.3
Danger Den DD12V-D4 pump
Danger Den - RBX
Intel MAZE4 Chipset Block
MAZE4 GPU
Typhoon-Quad DUAL Reservoir
Natural Polypropylene Fittings 4 stk
Natural Polypropylene Ys
TYGON TUBING 10 ft
+vifter 3*120 som kan snurre på lav hastighet.
Endret av XenZor
