Nytt problem - unexpected T_ELSE
Sliter litt med en mysql spørring. Har ikke helt kontroll på hvordan man skal gjøre det når man har litt vel mange single og dobbelquotes, men trodde dette burde fungere, det gjør det derimot ikke. Hva skal det stå for at php skal forstå det?
$result = mysql_query("select * from user where username='"$_POST['username']"'");
Jeg får "unexpected T_VARIABLE" feilmelding. Bruker jeg fx 'Hello' funker det, men ikke når jeg bruker en variabel...
PS: Håper quotene kommer tydelig fram...
Endret av Pangaea
Takker, det fungerte :)
"select * from user where username='".$_POST['username'].""
Men jeg forstår ikke helt hvorfor, kan du forklare litt please? Hvorfor ikke singlequote rett etter 2. punktum? Er litt dårlig på dette her... :blush:
Aldri stol på data sendt via et skjema:
"select * from user where username='".mysql_escape_string($_POST)['username']."'
Du burde ta med ' etter uttrykket. Fungerer det uten?
Det fungerte uten ', men har nå "'" på slutten av uttrykket...
Ang. sikkerhet fra skjema. Jeg har nå fx
$username = htmlspecialchars(addslashes(strip_tags(trim($_POST['username']))))
Er det en god måte å gjøre det på, eller bør det være med mysql_escape_string i tillegg, eller bytte for noe?
Hva kan skje når man skjemaet brukes kun til SELECT funksjonen?
Eller, hva kan skje når man bruker den i en INSERT funksjonen?
Lurer litt på det egentlig, skjønner dette med strip_tags da :)
Endret av LoS
Såvidt jeg har forstått kan en hacker gjøre stor skade uansett hva slags type SQL-kommando man holder på med.
strip_tags() kan bli kluss med om taggene ikke er "skikkelige", fx "<b>blahbal</b;jfkld"
Tror dette er en grei måte å gjøre det på...
htmlspecialchars(mysql_escape_string(trim($string)));
Men så til mitt nye problem...
Har nå et ganske så langt script på nesten 200 linjer. Alt har funket bra mens jeg har utviklet det, men nå får jeg plutselig en "unexpected T_ELSE" error på linje 125. Jeg har ikke forandret noe der, men lagt til litt mer stasj lenger oppe.
Jeg klarer ikke å se hva feilen er, men håper noen kan hjelpe meg litt :)
  if(validateEmail($_POST['email1']) && validateEmail($_POST['email2'])
   && ($_POST['email1'] == $_POST['email2']));
   $email = $_POST['email1'];
   /* MASSE PHP KODE */
  else   <---- linje 125
   $_SESSION['err_email1'] = $err_email1;
   $_SESSION['err_email2'] = $err_email2;
   $_SESSION['email1'] = "";
   $_SESSION['email2'] = "";
   $_SESSION['err_country'] = $err_country;
Håper koden ser noenlunde forståelig ut, kan poste alt om nødvendig, men blir ganske langt...
Endret av Pangaea
Problemet er hvis noen avslutter feltet med ' og så setter inn ;
Da har de muligheten til å kjøre en ny spørring, som f.eks. legge til en ny bruker! Det gjelder uansett hva slags spørring du kjører.
Pangaea - feilen ligger nok i den koden du har tatt bort. Let etter feil bruk/mangel på ; ) }
Endret av ????????
Bare et lite tips som kan være kjekt:
"select * from user where username={$_POST['username']}"
Bruk av ."."." kan føre til noen feil i lukking av fnutter osv.
Ved å legge variabelen inne i {} klammer blir det hele litt lettere å lese og holde styr på.
Og selvfølgelig mindre kode.
Takk for info ????????, fikser opp i noen scripts nå :)
Findus: bruker selv det du skriver der, men problemet med en slik form for spørring vil bli at du bare kan bruke ett ord.
Hvis brukernavnet som blir søkt på f.eks er "Hei på deg" så vil den bruke "Hei" og prøve å kjøre "på" som en kommando i spørringen.
Bruk det heller slik:
"select * from user where username='{$_POST['username']}'"
Bare for å pirke litt :)
Bra, det er faktisk en veldig vanlig måte å hacke scripts på.
Skal du ha et lite tips til for å spare litt tid, se på denne:
foreach($_POST as $var => $verdi){
$Skjema[$var] = mysql_escape_string($verdi);
Setter du inn den på siden slipper du å skrive mysql_escape_string hele tiden å heller bytte ut $_POST['variabel'] med $Skjema['variabel']
Endret av ????????
Virker bra, kan jeg legge dette i en funksjon, eller må jeg skrive:
her kommer hele scriptet;
Hvis du forstår hva jeg mener?
Har leitet som f i koden men finner ingenting galt. Tok også å kommenterte ut den else'n og da fungerte det uten feilmelding. Syns det er veldig rart for å være helt ærlig...
Er en veldig enkel else, og jeg har mange av akkurat samme form både lenger oppe og lenger nede i scriptet (mange nested if's).
else
Kan vertfall ikke se noen feil der. Hadde det vært feil lenger oppe, burde feilen skjøvet seg lenger ned når jeg kommenterte ut ovennevnte kode, men det skjer ikke. Noen som har den minste anelse om hva som kan være feil?
Det du har postet av kode gjør det ca. umulig å finne feilen, for den siste } du har med avslutter ikke noen av de påbegynte delene - så enten har du glem å avslutte noe eller så har du med en else for mye.
Post hele koden her så er det mulg å hjelpe deg.
Okay, poster hele greia, det er ganske langt da...
<?php
include("./include/session_vars.inc.php");
include("./include/db_conn.inc.php");
include("./include/function.inc.php");
$err_username1 = "Enter a username";
$err_username2 = "Username already taken. Try a different username.";
$err_password1 = "Enter a password";
$err_password2 = "Retype the password";
$err_email1 = "Enter a valid email adress";
$err_email2 = "Retype the email adress";
$err_country = "Select a country";
//echo "Email1: ".$_POST['email1'];
if(isset($_POST['submit']))
$_SESSION['username'] = $_POST['username'];
$_SESSION['password1'] = $_POST['password1'];
$_SESSION['password2'] = $_POST['password2'];
$_SESSION['email1'] = $_POST['email1'];
$_SESSION['email2'] = $_POST['email2'];
$_SESSION['firstname'] = $_POST['firstname'];
$_SESSION['lastname'] = $_POST['lastname'];
$_SESSION['day'] = $_POST['day'];
$_SESSION['month'] = $_POST['month'];
$_SESSION['year'] = $_POST['year'];
$_SESSION['country_id'] = $_POST['country_id'];
$_SESSION['location'] = $_POST['location'];
$_SESSION['url'] = $_POST['irl'];
$_SESSION['icq'] = $_POST['icq'];
$_SESSION['msn'] = $_POST['msn'];
$_SESSION['notes'] = $_POST['notes'];
$tmp_username = htmlspecialchars(mysql_escape_string(trim($_POST['username'])));
$result = mysql_query("select * from acdc_user where username='$tmp_username'");
//$result = mysql_query("select * from acdc_user where username='".$_POST['username']."'");
if(!empty($tmp_username) && (mysql_num_rows($result)<1))
 $username = $tmp_username; //trim+++ checks
 if(!empty($_POST['password1']) && !empty($_POST['password2'])
 	&& ($_POST['password1'] == $_POST['password2']))
 	$password = md5($_POST['password1']);
 	/*if(validateEmail($_POST['email1']) && validateEmail($_POST['email2'])
   && ($_POST['email1'] == $_POST['email2']));*/
 	if(!empty($_POST['email1']) && !empty($_POST['email2'])
   if(is_numeric($_POST['country_id']))
   	$country_id = $_POST['country_id'];
   	$firstname = $_POST['firstname'];
   	$lastname = $_POST['lastname'];
   	if(!is_numeric($_POST['day']))
     $day = NULL;
   	else
     $day = $_POST['day'];
   	if(!is_numeric($_POST['month']))
     $month = NULL;
   	else
     $month = $_POST['month'];
   	if(!is_numeric($_POST['year']))
     $year = NULL;
   	else
     $year = $_POST['year'];
   	$location = $_POST['location'];
   	$url = $_POST['url'];
   	$icq = $_POST['icq'];
   	$msn = $_POST['msn'];
   	$notes = $_POST['notes'];
   	$user_active = 0;
   	$user_level = 1;
   	$query = "INSERT INTO acdc_user (username, pass, email, firstname, lastname, bday_day, bday_month,
        bday_year, country_id, location, url, icq, msn, notes, user_active, user_level, joined)
        VALUES ('$username', '$password', '$email', '$firstname', '$lastname', '$day', '$month',
        '$year', '$country_id', '$location', '$url', '$icq', '$msn', '$notes', '$user_active',
        '$user_level', now())";
   	echo $query;
   	$result = mysql_query($query) or die ("Could not execute query.".mysql_error());
   	if (!empty($result))
     // succesfully registered user
     //header("location: index.php");
     exit;
   	else
     header("location: index.php?page=register");
     exit();
   else
 	else    // <---- HER FÅR JEG FEIL
 else
 	$_SESSION['err_password1'] = $err_password1;
 	$_SESSION['err_password2'] = $err_password2;
 	$_SESSION['password1'] = "";
 	$_SESSION['password2'] = "";
 	if(empty($_POST['email1']) || empty($_POST['email2'])
 	|| ($_POST['email1'] != $_POST['email2']))
else
 if(empty($_POST['username']))
 	$_SESSION['err_username'] = $err_username1;
 else
 	$_SESSION['err_username'] = $err_username2;
 if(empty($_POST['password1']) || empty($_POST['password2'])
 	|| ($_POST['password1'] != $_POST['password2']))
 if(!is_numeric($_POST['country_id']))
else
echo "Form was not properly submitted.";
Det er ikke helt ferdig og har litt midlertidige løsninger her og der, men er for det meste ferdig.
Sånn ser validateEmail funksjonen ut btw...
function validateEmail($email)
return eregi("^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$", $email);
Håper noen orker å se gjennom, og klarer å finne noe feil :)
