MÅ man rekomprimere?!
MÅ MAN virkelig rekomprimere videoen når man skal konvertere fra mpeg2 til VOB?!
Jeg tar også opp tv-signaler med mitt hauppauge dvr 250 via svideo inngang (fra parabol). Dette blir komprimert direkte som mpeg2 i den kvaliteten og oppløsningen jeg vil ha det. Når jeg skal dra filene over i video dvd i nero kommer følgende feilmelding:
Har prøvd ørten forskjellige programmer, men alle skal absolutt rekomprimere filene, noe som gir dårligere kvalitet og tar LANG tid. Det fungerer jo utmerket med SVCD å dra filene rett over for så å brenne dem uten rekomprimering, og det er jo samme komprimeringsteknologi som blir brukt (mpeg2) ??
Er det noen her, feks. en reddende engel som kan gi meg et hint om hvordan jeg skal konvertere disse filene UTEN REKOMPRIMERING ELLER RESIZING AV BILDET?!
Har prøvd med følgende programmer uten hell:
Cyberlink powerproducer 2 gold
TMPEGenc+
Adobe premiere
Nero vision express
.... men alle skal rekomprimere!
Jeg har postet akurat denne posten i en annen tråd, men fikk ikke noe svar, så jeg prøver igjen.
NERO BURNIONG ROM
DVD-video
Hei,
Det skal ikke være nødvendig å re-komprimere DVD-video fra MPEG-2 til VOB hvis MPEG-filen din er riktig satt opp. Jeg har selv ikke noe problem med dette i Nero når jeg lager MPEG-2 standard DVD video fra f.eks Ulead VideoStudio.
Sjekk at videofilen din er satt opp som følger:
MPEG-2, 720 x 576 pixler, 25fps (PAL), Variabel bitrate max 8000kbps
- Det ser forøvrig ut som om at filen du prøver å brenne til DVD er av typen SVCD (ut fra navnet ihvertfall...). SVCD har følgende oppsett:
MPEG-2, 480 x 576 pixler, 25fps (PAL) Variabel bitrate max 2600kbps.
Kan dette være kilden til ditt problem?
:thumbup:
DV123
NERO BURNIONG ROM
DVD-video
Hei,
:thumbup:
DV123
jau... tenkte jeg skulle gå ned noe i kvalitet for å få mest mulig inn på DVD'en. Men dette går altså ikke?`capper nå i 480 x 576 (AR 4:3) med VBR (2000 average, 2500 max).
Bruker WinTV for å cappe
vel.. det fungerte første gangen, bortsett fra at den spilte filmene i omvendt rekkefølge av det jeg satte dem til. Prøvde så å "snu dem på hodet"... men da fikk jeg ikke noe bilde. SIkker bare en tilfeldighet. Uansett tipper jeg det vil funke hvis jeg får laget meny med avspillingsinstillinger. Noen som vet av programmer der man kan lage meny uten å gjøre noe med selve vob filene?
edit: den guiden var ikke så ille MagneH ;)
Endret av DJ-JK
LAGE DVD-VIDEO
Hei,
Jeg anbefaler at du prøver ut "Ulead DVD MovieFactory, Disc Creator". Et supert program som lager menyer og mye morro lett som bare det. Laget selv en enkel meny-DVD på ca. 4 minutter her om dagen for avspilling i stue-spilleren!
Deretter brenner du DVD rett fra MovieFactory, og du trenger aldri å bekymre deg mere om VIDEO_TS, VOB-filer, IFO-filer osv. Såre enkelt!
LINK: Ulead => Movie Factory
Prøv 30-dagersversjonen (gratis) før du laster ned fullversjonen (ca. 350,-). Med mindre du har en DVD-Recoder i stuen og ønsker å direkte-redigere opptak fra TV, trenger du bare å kjøpe standard-versjonen (halve prisen). "Disc Creator"-versjonen har en tilleggspakke for DVD-Recording.
:thumbs:
DV123
Testet ulead programmet nå, og det skal SELVSAGT rekomprimere. Fatter det ikke! Jeg kapper foreløbig med disse innstillingene (noe midlertidig muligens):
480x576
VBR 2000bps (2500 peak)
MPEG2 lyd, 44,1khz, 192kbps
Output stream: DVD.
Dette gir en mpg fil med sånn noen lunde greit kompromi mellom kvalitet og plass. Funker i alle fall sånn noen lunde til det jeg skal bruke det til (mulig jeg skal gå opp litt i bitrate).
Finnes det virkelig ikke DVD programmer her i verden som ikke skal rekomprimere?!
Når jeg programmet fikk gjennomgå rekomprimeringsritualet sitt, ble videofila større enn utgangspunktet, og med MYE dårligere kvalitet. Det kan da ikke være meningen at det skal være slik!?? Har prøvd å satt dvd movie factory til å ikke rekomprimere kompitable filer, men det hjelper IKKE.
Selv om oppløsningen og bitraten er dårligere på SVCD formatet enn DVD formatet, er det jo samme komprimeringsteknologi, så jeg fatter ikke hva som er det store problemet! DVD spillere har da ikke problemer med å spille av i lavere bitrate eller oppløsning! Når jeg renamet filene til vob manuellt og dro over i nero var kvaliteten akurat slik jeg ville ha den.
Uansett om jeg prøver å ta opp i standard DVD kvalitet, maser fortsatt nero om at jeg skal bruker vision express... men det skal jo selvsagt rekomprimere også!
Dusør til den som knekker denne gåten!
Endret av DJ-JK
Du kan ikke bare brenne "hva som helst" som DVD-format. Det MÅ være i riktig høyde/breddeformat og riktig bitrate på lyden. Ellers godtas det rett og slett ikke og må omkomprimeres til rett størrelse. Du kommer ikke unna det uansett.
ja jeg tror du må bruke PAL-oppløsninga, som er 720x576. Et annet triks kan være å lagre lyden separat fra videoen, siden muxinga (sammenspleisinga av video+lyd) MÅ av en eller annen grunn skje like før brenningsprosessen. Har også lest en plass at DVD-video ikke bør ligge på en datarate under 3mbps
Å lage DVDer er noe j***a drit med sukker på. DVD+/- -problematikken er bare toppen av isberget hva kompatibilitetsproblemer angår. Jeg kan nå følgende programmer:
*TMPEGenc+
*Adobe premiere
*Sonic MyDVD
*DVDlab
*DVD Architect
*Ulead DVD Moviefactory
*DVDit!
Av disse er DVDlab det beste, MEN gjennomsnittlig er programmene noe forbannet drit når det kommer til å mekke DVDer. Har slitt veldig med å finne et program som faktisk kan simple oppgaver som: legge kommentatorspor på (ekstra lydspor), widescreen-materiale sammen med fullscreenmateriale, lyd og animasjon i menyene osv osv..... Mulig nyere versjoner har fått støtte for dette, men da vi prøvde i vinters var det absolutt ingen lys i tunnelen og mange løsrevne hår og stanging i veggen og raserianfall osv osv. Det verste er ikke nødvendigvis at programmene er drit dårlige, men at du har kastet bort kanskje tilsammen 2 måneder av livet ditt på å lære noe drit du aldri får bruk for.
Kondolerer sammen med DJ-JK jeg.... Husk å ALDRI ta på deg oppgaven å brenne en DVD for noen, da de sannsynligvis aldri i livet kommer til å så mye som tenke på alle de timene du bruker på å lage en middelmådig meny med middelmådig komprimering.
DVD FORMATER:
Skal du brenne en DVD-fil til en DVD-plate må altså videofilen din være formattert som følger:
MPEG-2, 720x576pix 25fps (PAL), Variabel bitrate max 8000kbps
Det nytter i utgangspunktet ikke å blande formater ved f.eks å lage DVD-fil med 480x576 pixler og VBR 2000kpbs for å lage en standard PAL-formattert DVD.
MEN -
Her er en link til en side som forteller deg hvordan du kan legge flere SVCD-filmer inn på en DVD-plate og spille den som DVD-fil, i DVD-spilleren din. PS: Det er en del jobb...
LINK: SVCD to DVD
:thumbup:
DV123
"... gjennomsnittlig er programmene noe forbannet drit når det kommer til å mekke DVDer. Har slitt veldig med å finne et program som faktisk kan simple oppgaver som: legge kommentatorspor på (ekstra lydspor), widescreen-materiale sammen med fullscreenmateriale, lyd og animasjon i menyene osv osv..... Mulig nyere versjoner har fått støtte for dette, ..."
DVD DESIGN/AUTHORING
Hei,
Jeg ser du sliter med å finne programvare for å lage DVD-plater med avanserte menyer.
"Rolls Royce"-programmet for DVD-menyer og DVD-brenning er Ulead DVD WorkShop. Dette programmet er proff-versjonen fra Ulead og har mottat en mengde priser for beste programvare.
har selv prøvd ut denne programvaren, og et enkelt og fint brukergrensesnitt lar deg gjøre alle de tingene du lister opp, pluss en mengde andre - f.eks DVD-9 dual layer, surround sound emulation, dynamiske menyer, lagvise bilder, fri meny-ayout, flere lyd og musikk-spor, teksting osv.
LINK: Ulead DVD WorkShop
:thumbs:
DV123
takk for alle svarene! :) Har begynt å innsett at det enkleste må evt være å cappe i så høy kvalitet som over hodet mulig, for så å la DVD programmene komprimere det selv (men, ja det er en dårlig løsning). Ang. menylagingen er jeg relativt fornøyd med Cyber link power producer 2 gold, men dette programmet har plutselig begynt å kræsje, og jeg finner ikke ut hvorfor :(
Men jeg fatter ikke hvorfor oppløsningen absolutt skal være 720x576, da mange av de DVD programmene jeg har prøvd støtter andre oppløsninger også... det er bare at de absolutt skal rekomprimere alt selv :p
Har også prøvd det sonic programmet, men det dugde ikke til noe spes. det heller. DVD er oppskrytt!
Men for å vinkle problemet litt annerledes:
Finnes det andre alternativ enn WinTV for mitt hauppauge dvr 250 ? Kanskje det finnes programmer som tar opp direkte til vob eller lignende.
Får ikke opp den guiden btw...
Endret av DJ-JK
PINNACLE PCTV Rave
Hei,
Pinnacle PCTV Rave koster ca. 350,- og tar opp TV rett i
- Standard DVD
- Standard SVCD
- Standard VCD
- Brukerdefinert
Da er det bare å brenne DVD-filen (.MPG) rett til DVD etterpå. Ikke noe re-komprimering.
Som sagt, glem VOB, IFO og alt det der - ihvertfall til du har fått til å brenne noe fornuftig...!
:thumbup:
PINNACLE PCTV Rave
Hei,
blablablablablabla....
vell... det gjør kortet mitt også. og jeg tror jeg nevnte ovenfor at jeg klarte å svi uten rekomprimering ,så lenge jeg brukte standard DVD instillinger. Men skal se litt på den guiden om å svi flere SVCD'er på èn DVD
