Råd om valg av vannkjøling
Har tenkt å bygge ny pc med vannkjøling, har valgt komponenter, men lurer på hva dere "gøtta" syns.
Eheim 1250 pumpe
Airplex Evo 240 radiator
Aquatube titan tank
Danger Den Maze 4 cpu kjøl
Danger Den Z-chip northbridge kjøl
Danger Den Ati 9x00 gpu kjøl
Begynner å bli en stund siden jeg tenkte ut settet og regner med at det er kommet bedre ting på markedet. Råd mottas med takk(lønn utbetales i himmelen).
EDIT: har ca. 4000,- som budsjett på kjølingen.
Endret av Dante2no
Eheim 1250 pumpe
Aquatube titan tank
Kjøp hele sulamitten direkte i fra DD. det vil du spare penger på.
ThermoChill HE120.3 120$
Danger Den DD12V-D4 pump 75$
Danger Den - RBX 55$
Intel MAZE4 Chipset Block "NY" 43$
MAZE4GPU 39$
Typhoon-Quad DUAL Reservoir 32$
Natural Polypropylene Ys 2$
TYGON TUBING, 10 ft 29$
3x Pabst 120mm 55.9 CFM,30 Db 59$
Sum 454 USD
Sum (frakt og gebyr kr) ca 3300 NOK
  • 2 uker senere...
MAZE4GPU      39$
Sum                                            454  USD
3300Kr?? inkludert toll og alt?
Nope jeg tror du må regne med moms, men det er ikke importavgift på vannpumpe, slanger eller kobberblokker ;)
Du kan også sjekke ut cooltechnica som antagelig er en av de største H2o sjappene. verdt å merke seg er at ved kjøp som går over 300$ så får du 15% avslag(da er du jo godt på vei julpet på de 24% den norske stat skal ha i moms). De har alt fra swiftech, DD, HW-Labs you name it.
Vet ikke om de sender Internasjonalt??
Hvis ikke, får en du kjenner in the US til å handle for deg ;)
Endret av Bofur
Og det er verdt å merke seg at de 24% blir tatt av prisen ETTER at 15% er trekt fra. Ergo, det hjelper _godt_ på vei :)
  • 4 måneder senere...
