Forsterker(e) til SPL subber
En DynaBel BF4501 vil ha full kontroll på disse om du kopler dem til 1 ohm.
Topp forsterker som har fått masse skryt. Tror ikke du får bedre for pengene.
Husk; du trenger strøm, høyttaler og signalkabler og sikring som står i stil også.
45 - 50 mm2 kabel er å anbefale samt hovedsikring på strømkabelen som tilsvarer minst summen av sikringene i systemet forøvrig.
Ohms Lov
U = Spenning (volt)
R = Resistans/motstand (ohm)
I = Strøm (ampere)
P = Effekt (watt)
U = R * I
I = U / R
R = U / I
P = U * I
U = P / I
Ifølge ohms lov må en da mate forsterkeren med strøm som har like mye volt og ampere, eneste måten og få dette gjort på da må vel være og kjøre ett eget batteri til annlegget.
Eller er det en annen måte og gjøre det på? :hmm:
Hvordan du kobler opp subene er enkelt forklart her.
Som sagt:
For å finne hvor mange ampere du drar, legg sammen sikringsstørrelsen på forsterekeren. Dette er max ampere for denne, legg så sammen de andre forsterkerne (om du har noen) i kretsen og du har total MAX strøm for kretsen.
Er dynamoen dimensjonert etter dette så er alt ok, hvis ikke, bør du finne en større. Et tips er at om bilen du har også kom med dieselmotor så er dynamoene der ofte kraftigere. Sjekk med høggern om de har en, og om den er kraftig nok.
Ellers vil jeg anbefale å ta kontakt med Ladac.
Her finner du kremprodukter for elektrisk anlegg til bil og ekspertise som kan hjelpe deg om du lurer på noe. De kan også komme med tips om rett type batteri som passer for dine behov.
Ohms Lov
U = Spenning (volt)
I = Strøm (ampere)
P = Effekt (watt)
U = R * I
I = U / R
R = U / I
P = U * I
U = P / I
Ikke forvill deg for mye inn i skogen der en gjør en enkel ting vanskelig :)
Alt forsterkern trenger er nok strøm. Det får den fra dynamoen, mens voltregulatoren skal sørge for at spenninga ligger rundt 14.2V - 14.4V.
Om anlegget drar ca 75%-80% av den amperstyrken batteriet kan gi så bør du vurdere nytt batteri.
  • 4 uker senere...
Dig 1450 kiler ikke DynaBels 1450 i lilletåa engang...
SPL 1450: <1000W, 0.5% THD (14.2 eller 13.8v...?)
Dynabel 1450 1200W, 0,03%THD 13,8V
Tallenes tale er klar her, DynaBels 1450 banker SPLs på alle måter. Mer kraft, renere signal og mer effektiv.
En såkalt no-brainer... :)
