Flytte all data fra en disk til en annen og boote
Atpn
Topic er litt dårlig, men dette er det jeg vil frem til.
Har fått meg en ny harddisk og det jeg nå lurer på er om det er mulig å flyte alt fra den gamle over på den nye slik at jeg kan fjerne den gamle disken og boote opp med den nye uten masse mas. Har en partisjon med windows xp på og en med linux på. Gamle disken er P-ATA, mens den nye er S-ATA. Finnes det programmvare som kan gjøre dette? Eller må jeg faktisk bare gi opp og legge inn alt på nytt igjen?
Det du trenge er image programm... Dvs Norton ghost, paragon drive image og så var det etprogramm fra powerques med samme funksjonalitet... Det disse programmene gjør er at de kopierer disken sektor for sektor og evt. lagrer alt sammen i en fil som man kan legge inn på en annen harddisk slik at det blir en eksakt kopi... Det går også an å kopiere direkte...
Paragon programmet funker nok best for deg deg det finns en trialversjon av den på f.eks ownload.com
Er litt usikker på om du vil få det til siden du kjører ide nå, og skal ha det over på sata disker, men det du kan gjøre er følgende :
bruk ett image program f.eks ghost, eller partition magic for å overføre filene til sata disken
Kople ut ide disken
Start opp fra xp cd'n, og mat den med drivere til sata kontrolleren
velg å reparere den installasjonen som den vil finne underveis
voila -> problem solved :thumbup:
Nei, det er ikke så enkelt!
Du må gjøre 2 ting!
Først må du installere den nye disken i XP slik at den finner driver for den.
Du kan kopiere det manuellt, men det er litt for tricky og kan føre til mye rot på maskinen din. Så jeg ville anbefalt ett av de verktøyene over, Norton Ghost har jeg god erfaring med - der kan du og repartisjonere partisjonene. (Dette for å få med LILO booten)
Det neste du må gjøre når du er ferdig er å starte opp med begge hard diskene i, og redigere boot.ini filen som ligger i rooten.
Der må du forandre Boot partisjonen til riktig disk. Er ikke sikker på hva SATA blir definert som, - er så lenge siden jeg jobbet med disse boot.ini greiene. Kansje noen andre her kan hjelpe deg med den biten. Hvis ikke så finner du det kansje i knowledge basen til Microsoft.
Tror nok at min metode vil fungere enklest her, windows må bli matet med drivere for at du skal kunne starte opp fra den, det nytter neppe med å redigere boot.ini til dette formålet.
EDIT :
Kan han ikke bare opprette tilsvarende partisjoner på den nye disken.?
Når det er gjort, merker han partisjonen han ønsker å boote fra som aktiv i fdisk.
:no:
Windows og SATA drivere = problemer
Hadde det vært mellom to IDE disker hadde det gått knirkefritt
Endret av ronnyaa
Vel, hjelper det om jeg legger inn S-ATA disken og så kopierer over sektor for sektor med et av de foreslåtte programmene?
Edit: det blir jo det samme som Uffda sier det jo...
Endret av Atpn
Vel, nå spiller det ingen stor rolle. Ved en tabbe fra min side gikk linux-partisjonen duken :angry:
Problemet mitt nå er at jeg har fått kopiert partisjonen over, men den er fortsatt avhengig av C: siden det er den stasjonen den refererer til. Finnes det noen måte å endre stasjonsbokstaven på en ntfs partisjon utenfor windows?
Bra du fikk det til da!
Men, det hadde fungert hvis du hadde lagt til hard disken først slik at driveren vart installert. Da spiller det ikke noen rolle etterpå hvilken disk man booter fra så lenge driveren ligger i windows.
Man kan gjøre dette fra ide til scsi uten problem. Det eneste man må gjøre da er å forandre boot ini slik at windows booter fra rett disk. Fex, ide disk= disk eller multi mens scsi disk=rdisk. Husker ikke alle disse i hodet nå, da må jeg undersøke web'en.
Hadde du brukt norton ghost, så hadde den kopiert boot sectoren og. Linux partisjonen tror jeg og den hadde tatt med. Hvis ikke så finnes det en funksjon i Linux for å kopier seg selv hvis jeg ikke tar feil.
Men for Winxp/win2k og NT40 så er det boot.ini som blir lest først. Der forteller den hvor den finner hva.
