Den store PS-tråden
Jeg lurte på en ting. når jeg har tatt en vanelig bilde av en man, går det ann og bytte bakgrund på bilde??
Og bytte farge på genseren til mannen?????
Ikkje noe problem
Du Maskere ut de områder du vil fjerne/endre.
Layer Mask og Adjustment mask
Tusen hjertelig takk Fjatle! :thumbs:
btw litt offtopic...: jeg må lagre det bilde to ganger i hjemmeside folderen hvis det skal brukes som en thumbnail(tror jeg det heter). Hvis en klikker på bildet så blir det større...? Da må jeg linke til et annet bilde som er større......?
ps 6.0: file > automate > web photo gallery
Der kan du enten bruke galleryet som det er, eller bruke bildene fra images og thunbnails folderen til det du vil. ligger ferdige i kataloger, i den størrelsen du valgte.
:yes:
Et nytt spm:
Hmm hvordan skal jeg forklare dette...
Ok, jeg skal klippe ut et hode av et bilde, og lime det over på et blankt ark, men da blir det hodet så stort, tar jo hele plassen på det blanke arket.
Hva kommer det av, hva kan jeg gjøre for å få selve hodet mindre, og ikke arket og hodet....? :dontgetit:
Takker for all hjelp! :yes:
Et nytt spm:
Du har sikkert lavere dpi (oppløsning) på dokumentet enn du har på det
du klipper ut fra.
Du bør ha lik dpi i begge dokumenter.
Kan også være at bildene har forskjellig størrelse, ha visning i 100 % så
ser du det.
Al finne du under: image size
Endret av kvikks
Etter at jeg har HUE/Saturation og satt Saturation ned så det blir et sort/hvitt bildet. Er dette beste måten å lege sort/hvitt bilde på?
Men jeg får ikke brukt clone stamp tool når bildet er sort/hvitt.
Noen gode forslag her.
Image -> Mode -> Grayscale
Bruk så Levels og Curves til å justere ønsket kontrast, fargemettning etc
Clone Stamp fungere i grayscale mode.
Endret av kvikks
Takk det var nyttig.
Lagde det til grayscale. Da kan man bruke clonestamp. Men om jeg først kjører Levels så fungerer ikke clone stamp etterpå. Slik er det også i farger. Får feilmeldingen : This shape layer must be simplified before proceeding. It will no longer have a vector mark. Simplify the shape. OK. Men ikke noe skjer fordet om jeg trykker ok.
Sitter her på en Photoshop elements 2.
Noe gode forslag?
Hva er forskjell på vektor og bitmap og hvordan vet jeg hva jeg bruker?
Noe med settings å gjøre? Laster jpeg bildene fra Canon 300D inn på HD og så åpner jeg de i Photoshop.
Mulig det er noe grunnleggende jeg har gått glipp av her.
Shape Layer??
Bruker du Pen tool eller noen av de andre verktøyene som
ligger i samme drop-down meny som pen tool, og f.eks
deretter prøve å justere levels direkte etterpå??
Synest det hørtes litt merklig ut hele greia..
En annen ting, Grayscale er ikke beste metode for å lage
svart-hvitt..
Når bildet er fullt i farger, velger du Channel Mixer.
Nå får du opp en innstillings-boks. Det første du gjør
er å huke av for monocrome som du ser nederst til
venstre..
Nå har du fulle muligheter for å velge hvordan det skal
se ut ved at du styrer "dra-knappene" at-og-fram, og velger
f.eks at der det var rødt, øker du nå... ehh.. farge-metning(??)...
Uansett.. det eneste du trenger å huske er at (dette er en regel
som av og til er til for å brytes) summen av tallene du velger blir ca. 100..
Dvs. viss du stiller Kanaler blå til -10, grønn til +40 så bør kanalen
rød være ca. rundt +70...
Har lært meg en instilling (av Scott Kelby) som ikke følger reglene,
men som gir en virkelig kul effekt spesielt ved bilder av fjell og skyer.
Denne viser også glimrende hvorfor du ikke bør velge grayscale, da
du ikke har mulighet for å oppnå samme effekt..
velg rød +160, grønn +140, blå -200
Jeg vet ikke hvem Ansel Adam er, men det kalles en Ansel Adam effekt..
Slik gjør jeg. Åpner bildet i Photoshop (elements 2). I layers vinduet drar jeg bildet ned i new layer så det blir kopiert.
Så kan jeg gå på clone stamp tool. Dette går greit. Går så på Levels eller Hue/satiration og etter har forandret noe her så virker ikke clone stamp.
Fint om dere skriver fanebledet som file edit osv slik at vi som ikke kjenner hvor alt ligger kan finne det slik som Channel Mixer.
Edit:
Prøvd litt videre. Funnet ut at man må gå på Layer-Simplify layer. Men denne er gråmerket.
Etter Levels er den også gråmerket. Men prøver jeg cloneverktøyet kommer feilmeldinen om Simplify layer.
Dette skjønner jeg ikke. Finner ikke noe i prefference å stille inn.
Tegner jo i RGB.
Edit igjen:
Kan det være så enkelt at jeg må gå tilbake til kopien, at jeg har prøvd clonestamp på levels laget? Ser slik ut gitt. Små baggateller som gjør livet surt:)
Endret av Arve28
svart-hvitt..
venstre..
Stemmer dette, men i de fleste tilfeller holder Grayscale og justering i levels og
curves.
Har testet endel på dette, både på cmyking av bilder og grayscale, og kommet
fram til at eg får like bra resultat uansett teknikk.
Kan jo nevnes at man har endel bedre kontroll i Channel Mixer da, men vet man
hva man gjør er det egentlig det samme.
Channel Mixer ligger her: Image -> Adjustment -> Channel Mixer...
Hvordan gjør man når man skal sende bilder eks til Fotoknudsen eller andre.
Man kan gå i Crop å beskjære bildet i 10*15cm eller brukes det andre formater på digitale bilder? Kan man få 10*15 om man ønsker dette?
Når man bruker crop får man ikke med hele bildet i 10*15cm. Men er det noen lur måte å fikse det slik at man eks lager et nytt hvitt ark på 10*15cm og flytter over bildet man har så man da får en hvit kant rundt og den blir vel heller ikke like mye rundt hele men kanskje likt på begge sider og oppe og litt mere nede.
Når jeg drar over bildet til det hvite arket så blir det veldig lite i forhold til arket som jeg har laget 10*15cm? Hvordan gjør jeg dette?
Når jeg lager bildene skarpere osv så de er helt ferdig. Når jeg sender de for å få papier, lager også butikken disse skarpere så det blir helt feil?
Hvordan kan man legge ved en gråskala slik at bildene ikke blir forandret?
