Radiator - kjøling med radiator nr 2
La oss si du har komplett vannkjølingssystem med vanntank, pumpe, radiator, 3stk blokker.
Så sier dere fra alle hold her, at det er radiatoren som er viktigst.
Hva om du da lager et kar/vanntank til radiatoren? Tanken fylles såklart med vann, og så setter du til en ny krets med pumpe og radiator ?
Poenget er å vannkjøle radiatoren? Hva er vitsen med det da? Hvis ikke putte den andre radiatoren igjen et sted der det er kaldere. Men hvorfor ikke da putte slanger fra ditt originale system til raddis utenfor...
På den måten vil du brukt mye ekstra plass, arbeid og det er ikke sikkert at det blir bedre. Jeg vile heller satt den ekstra radiatoren i vannkjølinga så du får to radiatorer på samme runde.
Det er bra at folk tenker nytt, :thumbup: hvis du prøver det du har satt opp sån så husk å post resultatene på forume.
nja...
Jeg tenkte på at hvis du klarer å kjøle den ene radiatoren godt, så er det bedre enn å kjøle to stk dårlig.
Selvsagt er det fult mulig å kjøre 2 i samme krets! Mange som gjør det!
Trur ikke du vil få tempraturen i radiator 1 lavere en vannet som kjøler den... det vannet blir ikke kaldere en det radiator 2 klarer å kjøle. Eneste jeg tror vil skje er at det tar lengere tid før vann tempraturen blir stabil og langer tid til vann tempraturen kjøles ned når pcen skrus av.
Beklaga å måtte sei det men kjølinga blir ikkje bedre enn om du kun hadde brukt radiator nr to. Dette fordi det er kun r nr to som står for kjølinga i dette systemet. Det blir det samme som å bruke ein elektrisk motor som driv ein dynamo for å laga elektrisk straum.
