feste hk rett på plexi? hvordan?
Kjører selv PC'n ujordet, ikke noe preblemer med dette enda..
Men microfonen skurrer om du ikke har jording, samme hvilken mic du har.
PS: Grunnen til at jeg ikke har jording er at jeg ikke har kontakter med jording i kjelleren :(
samme problemet har jeg. ingen jorda kontakter på rommet mitt :(
Tenker på å lage trekabbis, hvordan jorder man det? Er det nødvendig?
Du kan jorde det ved og ha en kabel/ledning, mellom alle komponentene i PC'n...
Men ikke stol 100% på det jeg sier, er ikke sikker på om det stemmer...
Det er en fordel og ha jording, da er det mindre sjangs for at ting i PC'n blir ødelagt PGA. lyn nedslag eller overspenning.
Edit: Jippii innlegg nr. 200 :p
Endret av Zipp0
Du sier at man ikke må stole 100% på det du sier om jording. Men hvordan blir det da i disse Sunbeam kabinettene i acryl (tenker da på hdd), siden du skriver at "alle" komponentene burde ha jording??
Endret av k_drey
Hmmm ,hjemmesnekra elinstallasjon ? Det er vel påbudt med jording i en kjeller .
Kansje det er påbudt nå men hvis elinstallasjonen ble satt opp før loven trede i kraft er de val bare påbudt å sette jording neste gang de bytter ut netverke. Hvis jeg ikke tar helt feil så måtte man vel bare ha jording på kjøkken og bad før.
Tenker på å lage et trekabbis. Og så ta vinkelslipern og skjære ut den delen av et gammelt kabinett som pci korta og hk er festet i, og sette dette inn i trekabbiset. Da blir det vel jordet?
Det er psuen som er jordet så alt som skal jordes må få kontakt med den på en måte. Så for å få HK jordet må du da strekke ledning til metall veggene til psu.
Edit: +et på noe og rettet opp leifer.
Endret av Kalle88
Blir ikke jord i en pc(de sorte ledningene fra PSU) tatt ut i senter av trafoen? Dette er jo mulig og da slipper man jo jord fra stikkontakten. Dette vil jo ikke jorde kabienttet, men forsyner elektronikken i en pc med jord. Grunnen til at noen får støt fra en pc er vel enten fordi det er de som er ladet med statisk elektrisitet eller at strømforsyningen er dårlig skjermet slik at det induseres spenninger fra trafoen over i kabinettet. Jeg selv hadde 100v AC mellom meg og pc'n før jeg fikk jordet kontakt til den, men tok jeg på pc'n så ble jeg jord og da sank spenningen til kun et par volt fordi det var for lite strøm.
