Kjølepasta på Boxed Intel Celeron 2.80 Ghz
Zuul
Fikk et nytt HK (MSI 845PE Max-L) tilsendt her om dagen sammen med en boxed Intel Celeron 2.80 Ghz fra komplett.no.
Hovedkortet var DOA.
Har vasket bort thermalpaden under kjøleribben og CPU'en med Isopropanol. Det jeg lurer på er om jeg kan bruke denne kjølepastaen: http://www.mpx.no/asp/info.asp?g0=215&g1=2...10&l=2&lantall= på CPU'en og kjøleribba ?
Evt. hvor mye og hvordan skal dette smøres på ?
Er litt noob når det gjelder kjøling. Har brukt Boxed for det meste :blush:
Hilsen Zuul
Kan fint bruke det.
Men smør på et veldig tynt lag, så tynt du klarer å få det.
Bruk gjerne et bareberblad til å smøre det utover med.
Ikke ta noe kjølepasta på blokken, smørt det på thermalpad'en til cpu'en istedet.
Hvis jeg ikke tar helt feil så er kontaktflaten på kjølerene som følger med celeron veldig ru og ujevn, så du bør ta litt ekstra pasta på.
Hvis den derimot er helt glatt (føles ikke ut som neglefil) så holder det med et veldig tynnt og jevnt lag.
