Syar-2003 Skrevet 15. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) PCI frevens og agp frekvens . Det er problemet med kt333 , kt400 og kt600 . Pci/agp divideren på kt600 er 5:2:1 fra 166-199fsb dvs at ved fsb 199 , ddr 398mhz . er pci frekvensen 199/5 39mhz , agp frekvensen er denne x 2 (78mhz). Først ved fsb 200 er det divider 6:2:1 dvs ved fsb 200 er pci frekvensen 200/6 33mhz og agp denne x 2 66mhz . Ved fsb 220 er fremdelse divideren 6:2:1 dvs pci bussen er 220/6 37mhz og agp bussen 2x denne .(74mhz) kt400 har ikke 6x divider (kun 5:2:1) så har er pci/agp bussen out of spec helt fra fsb 166 og hele tiden oppover . kt333 , vel gidder ikke si noe om det engang . Endret 15. mai 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 15. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 tenker han sikter til at vmem ikke går til over 3v og vcore bare går til 1.85v.. Nei,jeg sikter til at det kortet bygger på VIA KT600,som ikke har muligheter for låsing av PCI og AGP til faste frekvenser,og dermed overklokker disse sammen med FSB. Dette igjen medfører usabilitet,og i værste fall ødelagdte komponenter! Vet det er mange som klokket VIA langt,men det er også ganske mange som har ødelagt hardware.... Men for all del,klokk i vei,se hva som skjer.... Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 15. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 PCI frevens og agp frekvens .Det er problemet med kt333 , kt400 og kt600 . Pci/agp divideren på kt600 er 5:2:1 fra 166-199fsb dvs at ved fsb 199 , ddr 398mhz . er pci frekvensen 199/5 39mhz , agp frekvensen er denne x 2 (78mhz). Først ved fsb 200 er det divider 6:2:1 dvs ved fsb 200 er pci frekvensen 200/6 33mhz og agp denne x 2 66mhz . Ved fsb 220 er fremdelse divideren 6:2:1 dvs pci bussen er 220/6 37mhz og agp bussen 2x denne .(74mhz) kt400 har ikke 6x divider (kun 5:2:1) så har er pci/agp bussen out of spec helt fra fsb 166 og hele tiden oppover . kt333 , vel gidder ikke si noe om det engang . Er ikke sikker på om det virker slik,vi testa med broderns (MSI K6 Delta?) KT600 hovedkort,satte hans 2500+ opp i 11x200,og da viste PCI/AGP frekvensen 40/80Mhz... Tror 1:2:6 divideren slår inn bare hvis prosessoren er standard 200Mhz FSB... Uannsett,det kortet gikk i 40/80/200Mhz i noen minutter,og har sidendet vært ganske ustabilt... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2004 Min konklusjon via = Nforce = Lenke til kommentar
korny Skrevet 16. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2004 jeg får 205*12,5=2548mhz 1,84V har AMD2800xp, A7N8X E Deluxe, Twin Mos PC3200. det er helt stabilt. PS jeg er russ nå og er der med full når jeg skriver dette. Lenke til kommentar
Forza Skrevet 16. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2004 (endret) Kjører min xp2800+ på 2,6ghz. 12,5*208. 2,1Volt. abit nf7-s 2.0 Endret 16. mai 2004 av Forza Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2004 PCI frevens og agp frekvens .Det er problemet med kt333 , kt400 og kt600 . Pci/agp divideren på kt600 er 5:2:1 fra 166-199fsb dvs at ved fsb 199 , ddr 398mhz . er pci frekvensen 199/5 39mhz , agp frekvensen er denne x 2 (78mhz). Først ved fsb 200 er det divider 6:2:1 dvs ved fsb 200 er pci frekvensen 200/6 33mhz og agp denne x 2 66mhz . Ved fsb 220 er fremdelse divideren 6:2:1 dvs pci bussen er 220/6 37mhz og agp bussen 2x denne .(74mhz) kt400 har ikke 6x divider (kun 5:2:1) så har er pci/agp bussen out of spec helt fra fsb 166 og hele tiden oppover . kt333 , vel gidder ikke si noe om det engang . Er ikke sikker på om det virker slik,vi testa med broderns (MSI K6 Delta?) KT600 hovedkort,satte hans 2500+ opp i 11x200,og da viste PCI/AGP frekvensen 40/80Mhz... Tror 1:2:6 divideren slår inn bare hvis prosessoren er standard 200Mhz FSB... Uannsett,det kortet gikk i 40/80/200Mhz i noen minutter,og har sidendet vært ganske ustabilt... Man kan "lure fsb autosense" med L12 mod tråd(er) i sokkelen eller L12 mod på cpu'en selv . Kanskje man da kan tvinge frem 6:2:1 divider med en cpu som har annen deault fsg enn 200 . Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 16. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mai 2004 hva om jeg setter fsb til 180 eller noe sånn da... det er ikke så veldig mye...? Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 16. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2004 (endret) hva om jeg setter fsb til 180 eller noe sånn da... det er ikke så veldig mye...? ville ikke overklokket i det heletatt om jeg var deg, iallefall ikke med det hovedkortet... du kan ødelegge for eksempel Grafikk-kortet ditt Endret 16. mai 2004 av arnosmith Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 17. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. mai 2004 jeg vet at man kan flashe biosen på grafikkort... går det ann på prossesorer...? og hvis det går ann vil grafikkortet mitt bli ødelagt på samme måte da....? Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 17. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2004 (endret) jeg vet at man kan flashe biosen på grafikkort... går det ann på prossesorer...? og hvis det går ann vil grafikkortet mitt bli ødelagt på samme måte da....? kremt, aner ikke hva du snakker om, men det er iallefall ingen mening i å flashe prossessoren! ... om det skulle være mulig (tviler jeg på) Endret 17. mai 2004 av arnosmith Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 19. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. mai 2004 (endret) konklusjon: TrulZ må klare seg med xp2800+ intill videre...? Endret 20. mai 2004 av TrulZern Lenke til kommentar
eXX0n Skrevet 24. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2005 jeg vet at man kan flashe biosen på grafikkort... går det ann på prossesorer...? og hvis det går ann vil grafikkortet mitt bli ødelagt på samme måte da....? Tror ikke CPU har bios.. men du har biosen på HK'et da... den kan du flashe.... det er nok ikke så risikabelt som å flashe biosen på et skjermkort... Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 24. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. januar 2005 hvorfor i alle dager har du skrevet i en post fra juni 2003 ? Lenke til kommentar
Ni kon Skrevet 24. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2005 tråden er urgammel og fortjener den stillle hvile Lenke til kommentar
