Moped trøbbel
dette er envær mopedeiers mareritt.
jeg kan ikke så mye om mopeder som jeg burde, men saken er. når jeg fikk mt5en gjorde den 55 enkelt. så bytta jeg olje, så har den gått dårligere og dårligere. i går gjorde den 45 vanskelig. i dag gjør den så vidt 30.
noen som har en anelse om hva som kan være galt?
riktig olje mengde og type. motor olje.
du kan ha fylt på feil olje ja og om du har tatt på for mye så vil den ikke gå heller, det er det samme for for lite olje også...
har du bytte olje filter også, for det burde du eller er vitsen borte!!
Mvh animal
lykkelige eier av en 71 mod Templo lett 50 cc
Er det vanskelig å få start på den a? Kanskje det er dårlig kompresjon eller noe.. (lenge siden jeg har mekka ped,men husker jeg sleit med ræva kompresjon og måtte bytte stempel/stempelringer og hele sulamitten.. Endte da opp med et aldri så lite trimsett istedet ;))
akkuratt passe olje, filteret veit jeg ikke, men filteret veit jeg ikke noe om.
når jeg tokk ut den gamle oljen var det bare bittelit som kom ut, så når jeg da fylte mer olje...
om du ikke bytter olje filter så kan du like så gi f.a.e.n å bytte olje å for bare noen runder rundt i det filtret så er du tilbake til utgangspunktet
MT5 har ikke oljefilter.
Nøyaktig hva slags olje brukte du?
Er du HELT sikker på at du fylte riktig mengde? (For mye olje er ikke så farlig som på 4-taktere, så det er ingen grunn til panikk.)
Problemer kan være:
- Gal olje som får kløtsjen til å skli (du merker sluring.)
- For mye olje.
- Lekasje i simmeringene i veiva (olje lekker inn i sylinderen, og bensin inn i girkassa). Eksosen vil da ryke veldig mye.
- Lekasje rundt stempel/stempelringer. Bytte stempelringer og evt. hone/borre sylinderen.
- Soting i eksosport eller potte.
- Sjekk tennpluggen.
Edit: Honda (MC/moped) forhadlere, og en del bensinstasjoner kan fortelle deg hva slags olje du kan bruke. Oljemengden skal som regel stå stemplet på siden av motoren.
Endret av sedsberg
Hva slags olje du heller på girkassa på en original MT-5 er jo ett fett omtrent da, sålenge den ikke er for tykk. En eller annen vanlig motorolje funker bra, det kjørte jeg på i tre år i blodtrimma status uten problemer ihvertfall. Som nevnt, det er IKKE filter på en MT-5 :)
Men litt om åssen den oppfører seg bortsett fra at den går sakte er jo greit å høre da... Om den ryker, slurer på kløtsj, eller bare drar ræva osv... Åssen modell er det forresten? Og hva slags 2-taktsolje bruker du?
BTW, bensinstasjonsolje funker jo greit på en original da, er ikke de helt ekstreme forholdene å smøre :)
Endret av CSSSK
Jeg tror jeg ville holdt meg unna mineral-2-taktsoljer... de har en tendens til å sote eksosporten og potta.
En moped jeg hadde likte ikke mineral-oljer. Gikk 65 til å begynne med, men etter en stund på Statoil mineral-olje så ville den knapt gå 35 på sletta. Skrudde av sylinderen og så at eksosporten var helt igjengrodd av sot. Fikk ikke inn lillefinger'n igjen. Filte ut alt, polerte og den gikk som et skudd igjen!
Okey, såpass... Hadde akkurat samme problemet som deg når jeg arva den fra søtra mi, hu hadde kjørt på statoil olje... Men jeg trudde det var fordi hu hadde blanda 5% :wow:
Ble uansett full trim på meg :D
et hint for å fikse potta om den er tett er å fylle den med bensin å sette fyr på den :D
men gjør det på eget ansvar for det kan sprekke
jeg gjorde det i allfall på min tempo potte, for den var så tett at om jeg hadde hatt sjokoladepulver oppi der hadde det hvert "nugati"
