Feil på kabinett eller hovedkort
Okay ! du får bare passe på å ha høy nok rpm på den da .
Slik at du ikke plages av det jeg nevnte .
Du ser i bios under hardware monitoring e.l hva den går med .
Åssen hovedkort har du egentlig da , kan ikke se at det er nevnt ..
Abit NF7 V2.0
Har tilsvarende kort i den ene maskinen her, fungerer 100% stabilt etter at jeg kastet alt som stod twinmos på :thumbup:
Du får prøve å teste ut noen av de tipsene som vi har foreslått for deg, men jeg holder en knapp på at det er RAM eller HK som lager problemer for deg
Du har vel ikke qtec strømforsyning og ?
Ops !
Begynner nå å tro at psu'en din ikke er sterk nok jeg .
Har NF7-S selv , og kortet er meget kresen og sulten på strøm .
På abit forumet anbefaler de faktisk 350w som minimum .
(og ikke noe q-tec power)
Det du kan teste med er å klokke ned cpuen og til lavere fsb
(f.eks 133) og sette vcore spenningen til 1,5v .
Og benytte en minnebrikke istedet for to .
Da finner du fort ut dette .
CPU bruker strøm fra +12v
Og minne bruker +5v
Hvis reduksjon på disse linjene fra psu'en gjør at problemet ditt
forsvinner så vet du hva problemet er .
Har ikke fått testet memtest ennå. Det er ikke min maskin som er feil
på. Så jeg har ennå ikke fått testet det. Det skal vel egentlig stå
på i mange timer før du får testet det helt.
For øyeblikket er det bare bryteren som er byttet ut med en annen
bryter. Og so far so good!
Mulig det bare er bryteren.
Men jo mer jeg tenker på det kan det godt være mangel på strøm.
For det hender som regel når maskinen har vært av en stund.
(Kald PC)
Ved feil på forskjellige komponenter skal vel PC'en prøve og
starte opp, før den nekter. Dvs at den grønne lampen tennes
og/eller vifter/strømforsyning starter.
Men i mitt tilfelle er det ingen reaksjon. Verken synlig eller hørbar.
