Feil på kabinett eller hovedkort
Har du prøvd å snu kontaktene fra powerknappen som går inn på hovedkortet ?
Er det lys i hovedkortet ?
Har du satt i den ekstra 12v kontakten til hovedkortet ?
Hva er hensikten med å snu kontakten fra power knappen.
Det er jo ikke + og - på brytere.
Det er lys på hovedkortet. Og den ekstra 4 pins kontakten
er kbolet på.
Har vært borti enkelte brytere som må stå en spesiell vei for at maskinen får signaler (for et par år siden)
Går ut fra at hovedkortet er skadet, om du har muligheten kan du jo prøve en annen strømforsyning, men regner som sagt med at hk er dødt.
Før du returnerer bør du satse på å teste alle komponentene for å være sikker, surt å betale mye penger i porto om du sender inn "feil" komponent :yes:
Når du omsider får maskinen opp å kjøre anbefaler jeg å kjøre memtest (søk på google etter den), jeg har hatt mange maskiner med tilsvarende problemer, og minnet kan forårsake det.
Du kan og prøve med en og en brikke i maskinen bare for å være sikker
Kan så og si garantere at det ikke er PSU
Får man startet noen ganger og andre ikke tyder det etter min erfaring
på underdimensjonert psu eller at den sliter på en av volt linjene .
Spinne opp disker ol. ting dvs kaldstart av komponenter benytter mere strøm enn "varmstart" (komponentene har vært idrift ) .
Tar man ut en minnebrikke resuserer man også 5v belastning .
Trenger ikke være brikkefeil fordi det plutselig går bra da..
Samme prinsipp som å starte en kald bil egentlig ..
Så jeg vil ikke si meg enig i å garantere at det ikke er psu .
Bryter problemer er det ikke , enten virker det å slå på
eller ikke .
Power good signalet fra psu til hovedkortet derimot er en feilkilde .
Endret av syar2003
eller ikke .
Har en PSU på 310W. Men Xp2500,512MB Ram og Radeon 9600 Pro
pluss CDRom,HDD og CPU kjøleren Volcano 11.
Er usikker på om dette overstiger 310w.
(Ingen overclock)
MEN det er min erfaring med sånne problemer, har bare holdt på med pc bygging i 10 år
Behøver ikke være rart at du ikke har vært borti slike ting ,det er
nok grunnet at som erfaren bygger at du har gjort gode komponentvalg hver gang.
Man får ofte preferanser utfra erfaring vet jeg ;)
At du ikke har vært borti at noen psu'er som ikke er like bra til
å levere power good signal til hk ,eller har ekstremt lav +12v kapasitet og liknende betyr ikke at det ikke eksistere slike .
Du har rett i at et kvalitets power på 300w burde holde her.
Mange har dog ikke fått med seg at man skal kikke på hva man kan trekke på de ulike spenningene.
Ikke tro at 180W holder , 250w holder ,300w holder osv .
Det er ekstremt store forskjeller på power supplyer .
Det med å måtte gjenta oppstart har jeg faktisk vært bori noen ganger selv
med "no name" psu'er som jeg ikke vet produsent på .
Endret av syar2003
Den 170w strømforsyningen var faktisk en noname
hehe ! god en det tydligvis :p
Er den volcano 11 kjøleren montert med automatisk vifte regulering
eller manuell .
Noen hk's bios overvåker cpu kjølerens rotasjon og nekter å boote
hvis den er for lav .(denne har kun 1300 som laveste)
Ved oppstart og kald cpu vil såfall denne alltid starte med min. hastighet .
Etter flere forsøk kan det være slik at cpu er vamere og cpu
vifta spinner opp i høyere hastighet ved oppstart .
Kanskje endre til manuell styring hvis du har automatis temp
regulert .
Eller slå av i bios "shutdown if cpu fan fail" e.l bios opsjoner.
