Problem med kt7a-raid HK
odd
Hallois, allesammen.
Har akkurat kjøpt meg nytt kabinett(Chieftec Dragon DG-01w), hovedkort(Abit kt7a-raid), og prosessor(AMD XP1800+).
Hadde fra før av GeForce 256 DDR skermkort, 256 MB RAM-brikke, 40GB HDD,++.
Når jeg starter opp maskinen (etter å ha satt det sammen!), vil den ikke boote opp. Power-on lampa lyser, viftene på HK går, men den vil ikke boote!
Jeg har prøvd å cleare CMOS'en, uten effekt.
Er det noen som har noen forslag på hva som kan være galt/ evt hva jeg har gjort galt?
Takker for alle forslag :smile:
Hei
Du må ha ver 1.3 + eventuell bios oppgradering for at det hovedkorte skal støtte AMDXp. Ellers røsk ut alt unntatt skjermkort og bruk minimum ram. Ta av HD & floppy kabel fra hovedkortet.
Julle
_________________________________
SSDD - same shit, different day
[ Denne Melding var redigert av: julle på 2002-04-07 19:48 ]
Ifølge Komplett, der jeg kjøpte utstyret, skulle den støtte Athlon XP. HK-esken har dessuten klistremerke på som sier at den er XP-klar.
Er klar over at dette ikke er noen sikker bekreftelse på at den faktisk tar XP, men har ingen bedre muligheter for å sjekke dette. Dessuten skulle vel BIOS-en starte uavhengig av om prosessoren fungerer eller ikke? Får ikke en gang det velkjente piipet i starten...
Hei!
sikker på at du har satt viftekontaktene på rett plass?? og at strøm pluggen sitter godt nedi?
Forøvrig.... ALLE kr7a-r kort fungerer med XP, også de under V1.3
På mitt V1.1 kort står Cpu som 1,466 XP i bios og har ikke hatt noe krøll etter skiftet...
