Trådløst Nettverk
Hei!
Jeg sitter nå med en stasjonær og en bærbar pc. Har noe sånt i tillegg, og det funker helt fint på den bæbare.
I tillegg skal jeg kanskje kjøpe meg en stasjonær til. Den skal stå i underetasjen (altså en etasje og en dør eller to unna den Trådløse Routeren).
Jeg har ADSL- eller Kabel-internett fra Telenor (vet ikke hva det er, etter det nye modemet kom?). Også usikker på om det 512/128 eller 704/128.
Da har jeg noen spm:
- Vil dette fungere med et slikt oppsett?
- Vil internetten bli like rask på begge de bærbare?
- Kan jeg være på internett med begge to samtidig?
- Trenger jeg trådløst nettverkskort til den nye bærbare, og i så fall hvilket?
- Blir det god ping i internett-spill som f.eks CS?
Ja, dette vil fungere helt fint.
Om du bruker begge samtidig vil nok farten gå ned noe så klart..
Ja.
Ja. Vil anbefale at du kjøper et kort fra Linksys siden basen din er en Linksys.
Ja. Burde ikke bli dårligere den så lenge du har greit signal.
Endret av TheBoz
Ja.
Takk!
Ser jeg har forvekslet bærbar og stasjonær.. Skal kjøpe ny STASJONÆR og ikke bærbar...
Har fortsatt noen spm:
- Blir det godt signal ned i underetasjen med denne trådløse routeren?
- Hvilket trådløst nettverkskort anbefaler dere til den nye stasjonære? (Billigst mulig..)
Om det blir bra signal i underetasjen er umulig å svare på, det må du bare prøve ut. Men har erfaring med at Linksys gir god rekkevidde. På WRT54G kan du i tillegg legge inn egen firmware som lar deg justere opp effekten sånn at den kan nå ganske mye lenger, og få en hel masse nye funksjoner.
Når det gjelder valg av kort så vil jeg som jeg skrev anbefale deg at du satser på et Linksys 54 mbit kort, siden det vil fungere aller best sammen med routeren. Dette er et bra valg.
Endret av TheBoz
  • 1 måned senere...
I stedet for å lage en ny post "gjenåpner" jeg min egen gamle post. Har nå kjøpt den nye stasjonære (kommer i posten i løpet av uka).
I tillegg til den stasjonære har jeg denne trådløse routeren og dette trådløse nettverkskortet.
Spørsmål:
- Funker disse to sammen?
- Routeren står i 2. etg. i den ene enden av huset, mens pc'n står i 1. etg. i andre enden av huset. Vil signalet bli bra?
- Har hørt at antennen ikke bør stå inn mot veggen (stikker ut på baksiden av maskinen og sender ut "paraplysignal"). Er det viktig?
Endret av reeeeg
