dine resultater ved CPU/GPU peltierkjøling
har alltid sittet å lurt på hva målinger andre måtte sitte med som har peltier kjølt CPU og peltier kjølt GPU i samme vannkjølingssystem (ikke adskilt kjølesystem)
Uten overklokking
-XP2800, 240w peltierkjølt = 10.5 grader idle, 12.5 grader ved spilling
-Målt av sensor i press mot cpu fra undersiden
-GPU på Hercules 9800 Pro, 80w peltierkjølt = 31.5 grader idle, 33 grader ved spilling.
-Vifter er satt til min.hastighet
-Vanntemp. = 37.5 grader
Overklokket
-XP2800 @ 2461Mhz = 13.5 grader idle, 17.5 grader ved spiling
-Hercules 9800 pro @ 385/435 = 36 grader
-Vifter satt til max hastighet.
romtemp på 24 grader
Har aldri målt tempen. Og har kun hatt peltier på GPU. Ett 172watts element. Eneste jeg kan si er at vanntempen steg ganske godt (kjente luften ble over lunkent mot ganske kjølig før) og at CPU tempen steg med 4 grader til ca 42 load.
Fikk vel 30 MHz (40 med artifacts :green: )mer på kjernen med peltier kontra bare vann (9700pro)
det gjør seg med en peltier på CPU og :thumbs:
koselig med litt respons her.. sånn endeligt.. :D
Ser ellers at veritas har peltierelementet eg sgo hatt på GPU :devil:
ser det blir litt i minste laget med 80w
når fritidsprobleme melder seg er det påan med å lage delt vannkjølingssystem på dette. :green:
tiltak
Jeg har kjørt Swiftec sin 226w peltier på min 2500+ en god stund nå. Her er resultatene med AS5 og 12v på alle viftene og tec'en.
2500+ @ 2500+ minusgrader idle og load, temp-målern min viser ikke under null så jeg veit ikke helt hvor kaldt det var.
@ 3200+ Samme resulatat grunnet at den ikke trengte mere spenning..
@ 2.35 Ghz, Se bilde, ca 5grader idle og 8-9 load.
@ 2,4 Ghz, 12 grader idle og 15 load, Vcore= 1,9v
@ 2,5 Ghz, 16 idle og 20 load, Vcore = 2,05v
@ 2,6 Ghz, 26 idle og 32 load, Vcore = 2,25v
Endret av Flop|s
Dette er da et kjølesystem med kun peltier på CPU regne eg med.
Hva bruker du til å kjøle dette med ?
misunne alle som kan gå over 1.85 Vcore :mad:
Hadde før et 80w peltier på gpu, men det ble ødelagt for en god stund siden. For kjøling har jeg tre radiatorer (tilsammen 4 120mm og 2 80mm) noe som gjør at systemet kan kjøre relativt lydløst.
ugh ugh...
oki.. bare syns cpu'en din ble veldig varm der.
Bruker selv 1 radiator med 2x120mm og en 1x80mm og har aldri vore over 23 grader på CPU
Vanntempen overstiger aldri 38.5 grader ved bruk av viftene riktig.
men der igjen..
eg komme aldri under 7.5 grader på CPU c",)
:hmm: kozesmurf; Åssen HK har du? jeg tror man kan stille opp vcore mer på de nyeste Abit kortene, som f.eks NF7-s vol2 og AN7 (og AI7 for de med P4).
Noen her som veit om det går å peltierkjøle cpu'en min når jeg harDD RBX som vannblokk? siden RBX har veldigliten kontaktflate tror jeg nemlig dette blir vanskelig.. det kan kanskje gå hvis jeg fester coldplate på begge sider av peltier :hmm: men da vil det jo fortsatt bli dårlig kjøling på sidene som kan utvikle hotspots..
Har et ASUS A7N8X-Deluxe HK.
Har på det værste klart å overklokke min XP2800 (noen mener det er en XP2600) til 233x11.5 = 2679,5 Mhz. men da var det ikje sjangs om å starte opp WinXP. Kom til Innlogginga så va det restart.
Igrunnen så va eg litt kry over den klokken på bare 1.85 Vcore :thumbs:
hehe...
menne.. tenke seg til ennoe høyere Vcore her da *sukk*
Har til motsetning klart å kjøre 226 x 11.5 helt stabilt på 1.85 Vcore.
og er fremdeles litt kry over akurat det resultatet.
Spesielt og til å være i et vannkjølingssystem bestående av 2 stk peltiere hvor CPU temp foreløbig aldri har vært over 23 grader :thumbs:
Men som overklokker liker man ikke å se at høyere resultat kan nås med en høyere Vcore hvor de fleste HK støtter en høyere Vcore enn akurat eg har :thumbdown:
Pelterkjøler mitt Hercules 9800pro, resultatene avhenger jo litt av viftene/radiatorene (1 stk AC120 & 1 stk AC240)
Her å nå, ved romtemp 25grader ligger GPU coldplaten på 11 grader idle, og når jeg spiller kryper den som regel opp til 20grader.
Kjøles av en ca 85watt peltier (172watt 24volt, som kjøres på 12 volt)
Dette er med voltmod på 1.950volt og 474mhz
EDIT : voltmod 9800 http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=236654&st=80 2/3 ned på siden.
Pelteret har også vært testet med 24 volt (172watt) dette utgjorde absolutt ingen ting annet enn at vann/kjøleblokk temperatur steg veldig. Blokken min klarte ikke å transportere varmen vekk fra GPU.
Specs i profil.
Endret av Blacksheep
Blacsheep. Hvor måler du GPU tempen ?
har selv bare lagt sensoren inn mellom kjølerillene til blokk asom er plassert på "feil" side av skjermkortet. GPUs underside.
her er tempen 33 uten overklokk og 38 med overklokk.
Ettersom spranget mellom meg og deg er så stort her vil eg skylde det litt på at vannet blir såpass varmet opp gjennom CPU kjøleblokk at det går utover GPU.
Derav prosjekt "adskilt vannsystem CPU/GPU"
en gang i tiden når eg gidde igjen.
tror det skal bli både nytt kabinett, HK og CPU før eg sette igang med det.
har en evig drøm å montere radiator i bunn av kabinett. Her vil den trekke inn stuas kaldeste luft.
begynner å bli litt masse riper og hull i dette kabinettet etterhvert :green:
Sensor som ligger på coldplaten's ytterkant / samme side som GPU.
Ligger i press mellom coldplate og neprone, jeg kommer ikke på noen annen måte å beskrive uten å bruke 10 sider.
#%@& hadde jeg hatt noe så enkelt som et webkamera kunne vist deg bilder.
Her er forøvrig sensoren : http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=T3B
Edit : jeg har forøvrig også målt kjøleribben på kortets bakside, ved å plassere en føler inn mellom ribbene får jeg ca 25 grader ved idle og 30+ ved load.
Det er akkurat nok til at du kjenner at metaller er "kjølig"
NB denne siden av kortet er ikke isolert fra kabinett temperaturen.
