Vifte-problem
Hei.
Kjøpte en ny vifte fra PSData (Den gamle bråkte noe sykt)
Da jeg tok ut den gamle, og satte inn den nye, fikk jeg ikke respons.
Jeg bytta tilbake til den gamle, og fikk heller ikke respons.
Jeg tok ut selve CPUen (Intel Pentium 4 2.0 GHz), da ga hovedkortet "feil-lyden".
Det jeg tror som er feilen er at CPUen har kortsluttet. (Pga kjølepastaen)
Hva tror dere?
(Glacial Cooling Fan Socket-478 26dB For Intel CPU (Up To P4 3.06GHz/Celeron 1.8GHz) het den nye viften jeg kjøpte)
Takker på forhånd.
-Clixz
Endret av clixz_
montasje feil ?
prøv å ta ut cpu og sjekk om alle pinner er intakt etter på prøver du ås ette vifta på fler plasser i verstefall har du glemt en ledning eller to.. ;)
muligens en ekstra kabel fra strøm forsyning til hovedkort for vifter har det på mitt msi neo bfisr 2 kort ;)
Prøvde å starte CPU uten vifte, og fikk ikke resultat.
Hadde et sånt problem for litt siden (Da jeg fikk PCen)
Startet PCen og fikk ikke respons på skjermen.
Det viste seg at jeg måtte fixe litt på skruene under hovedkortet, så funka det. :S
